Голф 4 1.9 AGR - тресе при тръгване
tndrrr
Регистриран на: Пон 26 май 2014 12:16
Автомобил: VW Golf IV 2000
Двигател: 1.9 TDI AGR
Мнениеот tndrrr » Пет 15 апр 2016 15:52
Проблема е, че когато е студена колата, при тръгване на 1ва , ако не тръгна супер плавно и с малко повече газ, колата почва да тресе супер много и иска да гасне. Загрее ли, няма никакви проблеми.
Съединителя и маховика са сменени преди около 5000км. Демпферния маховик е заменен с плътен.
Някакви идеи?
Zinoto
Re: Голф 4 1.9 AGR - тресе при тръгване
Мнениеот Zinoto » Пет 15 апр 2016 21:04
Помпата пипана ли е скоро?
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Пет 15 апр 2016 22:44
Като свършиха студовете и върнахме таймингите. От тогава не е бутана.
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Нед 17 апр 2016 10:59
Значи има проблем със студения старт? Значи регулировките на помпата със сигурност не са правилните, защото точно така много хора се опитват да преодолеят проблема със студения старт, но се появават други. Тайминга почти не оказва влияние и най-добре да е на синята линия или малко над нея и зимата и лятото.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Нед 17 апр 2016 12:22
Какви други проблеми имаш предвид, че става по-шумна ли? Към автора - и аз мисля, че проблема ти е от помпата. Виж дали мени количеството впръсквано гориво на празен ход, ако е така, може да почистиш клапана в помпата, който е под плочката. Освен това пробвай да покараш известно време с двутактово масло в нафтата, има хубава тема по въпроса. Аз съм много доволен, утихна мотора и работи по-меко, смазва елементите в помпата. Въпреки, че карам целогодишно с голямо предварение, нямам проблеми, нито е шумна.
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Вто 26 апр 2016 10:17
Ако не се лъжа, горивото на празен ход не се мени, но ще я закача пак да погледна.
Какво двутактово масло използваш?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 26 апр 2016 10:22
Кауфландско, жълта тубичка, 9лв е литъра, бездимно, мисля че е само едно там.
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Вто 26 апр 2016 10:32
Да, виждал съм го там. В какво съотношение се слага?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Вто 26 апр 2016 10:33
50мл на 10л, то си има скала.
tndrrr
Мнениеот tndrrr » Вто 26 апр 2016 10:35
Ще купя да го пробвам.
Благодаря много, колега!
