Шкода Октавия проблем със лампата за подгряване на свещите
Tatrata
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
Автомобил: VW Polo 6N1
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Чет 31 дек 2009 12:52
Колеги, от няколко дена ми свети лампичката на таблото за подгряване на свещите на запален двигател. Мотора е ALH и колата е на 40-тина хиляди. Дали е изгоряла някоя от погряващите свещи или има някаква друга алтернатива.
Забравих да спомена, че онзи ден ми запали от третия път, което е за първи път ми се случва. Винаги изчаквам да изгасне лампата за подгряване, като паля, но онзи ден не помогна :cry:
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Re: Шкода Октавия проблем със лампата за подгряване на свещите
Мнениеот tdi fen » Чет 31 дек 2009 15:07
1 провери подгревните свещи
2 виж дали стига ток на шината им като дадеш на контакт (навън трябва да е под 9 градуса)
3 стоп машинката
SkodaTeam
Регистриран на: Съб 26 апр 2008 15:25
Автомобил: Skoda Octavia 1.8T
Двигател: AGU 2002
Мнениеот SkodaTeam » Чет 31 дек 2009 18:37
Най-лесно - диагностика.
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Пет 01 яну 2010 16:16
Коелга, виж дали ти светят стоповете като натиснеш спирачката, ако не светят, причината е стоп машинката на педала.
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 01 яну 2010 16:57
tih написа:Коелга, виж дали ти светят стоповете като натиснеш спирачката, ако не светят, причината е стоп машинката на педала.
:shock :shock :shock :shock :shock какво общо има подгрева на свещите със стоп машинката :?:
На 4-ти я карам на диагностика да видя какво ще кажат, и после ще пиша за отстраняването на проблема.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Пет 01 яну 2010 17:15
Tatrata написа:
има и то много общо-провери си стоп светлините и тогава търси други при4ини
tih
Мнениеот tih » Пет 01 яну 2010 17:29
Tatrata написа:
Винаги ще намериш кой да ти вземе парите и да ти оправи проблема, но нищо няма да ти струва ако провериш това което ти казах, дори колегата niks76 ти го каза, а той е един най-компетентните хора във форума.
Tatrata
Двигател: ABF
Мнениеот Tatrata » Пет 01 яну 2010 17:43
tih написа:
Tatrata написа:
Колеги, много благодаря на всички. Оказа се, че не светят стоповете. Само не разбрах какво общо имат..... ?
Може ли някой да ми обясни каква е връзката на тези коренно различни модула...?
Kalin72
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Мнениеот Kalin72 » Пет 01 яну 2010 19:49
Връзката е, че лампата на таблото, която е за подгревателните свещи, се използва и за други работи, като например да ти покаже изгорял стоп, или пък повреда в стоп-машинката :)
Весела Нова Година :)
micyri
Регистриран на: Вто 15 юли 2008 19:52
Мнениеот micyri » Пет 01 яну 2010 20:51
martom
Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Вто 12 апр 2016 19:55
А ако лампата за подгряване мига постоянно а стоповете работят какво следва?
airjohn
Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
Двигател: 2025 DXDB
Мнениеот airjohn » Вто 12 апр 2016 20:31
...следва да пуснеш една диагностика...
martom
Автомобил: Polo
Двигател: 1.4AEX
Мнениеот martom » Съб 16 апр 2016 21:28
Изкара грешки р2100 и р2102
kapacitet
Регистриран на: Нед 19 мар 2006 11:53
Местоположение: Разград-града голяма
Мнениеот kapacitet » Нед 17 апр 2016 3:19
Здр, да се намеся и аз в темата,моята Оки пък й цъка релето на подгрева при около 2200-2600 оборота без значение дали е на скорост или я форсирам на място,явно че щом цъка сработва ,нямам индикация на таблото ,на диагностика не съм я гледал все още ,пък и не знам точно какво да гледам
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Благодаря предварително
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Нед 17 апр 2016 16:47
Колегите с шкодите май мразят да използват търсачките. Ти му даваш съвет той пък се чуди и май аджеба каква е логиката.
Подгревните свещи нагряват и като стигне оборотомера над посочените от теб обороти спират и релето изключва. После като паднат оборотите пак включва и това е при студена кола под 9 гр. На антифриза. И така няколко мин. Да сгреят двигателя.
