Забравих да спомена, че онзи ден ми запали от третия път, което е за първи път ми се случва. Винаги изчаквам да изгасне лампата за подгряване, като паля, но онзи ден не помогна
Шкода Октавия проблем със лампата за подгряване на свещите
- Tatrata
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 10:27
- Автомобил: VW Polo 6N1
- Двигател: ABF
Колеги, от няколко дена ми свети лампичката на таблото за подгряване на свещите на запален двигател. Мотора е ALH и колата е на 40-тина хиляди. Дали е изгоряла някоя от погряващите свещи или има някаква друга алтернатива.
- tdi fen
- Двигател: TDI AGR
Re: Шкода Октавия проблем със лампата за подгряване на свещите
1 провери подгревните свещи
2 виж дали стига ток на шината им като дадеш на контакт (навън трябва да е под 9 градуса)
3 стоп машинката
3 стоп машинката
- SkodaTeam
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 15:25
- Автомобил: Skoda Octavia 1.8T
- Двигател: AGU 2002
Най-лесно - диагностика.
- tih
- Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
- Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Коелга, виж дали ти светят стоповете като натиснеш спирачката, ако не светят, причината е стоп машинката на педала.
- Tatrata
- Двигател: ABF
tih написа:Коелга, виж дали ти светят стоповете като натиснеш спирачката, ако не светят, причината е стоп машинката на педала.
На 4-ти я карам на диагностика да видя какво ще кажат, и после ще пиша за отстраняването на проблема.
- niks76
- Местоположение: Париж
Tatrata написа:tih написа:Коелга, виж дали ти светят стоповете като натиснеш спирачката, ако не светят, причината е стоп машинката на педала.
какво общо има подгрева на свещите със стоп машинката
има и то много общо-провери си стоп светлините и тогава търси други при4ини
- tih
Винаги ще намериш кой да ти вземе парите и да ти оправи проблема, но нищо няма да ти струва ако провериш това което ти казах, дори колегата niks76 ти го каза, а той е един най-компетентните хора във форума.
- Tatrata
- Двигател: ABF
tih написа:Tatrata написа:tih написа:Коелга, виж дали ти светят стоповете като натиснеш спирачката, ако не светят, причината е стоп машинката на педала.
Колеги, много благодаря на всички. Оказа се, че не светят стоповете. Само не разбрах какво общо имат..... ?
Може ли някой да ми обясни каква е връзката на тези коренно различни модула...?
Kalin72
- Регистриран на: Пет 03 мар 2006 22:14
- Местоположение: България, 2006 VW Touran 1.9 TDI DSG
Връзката е, че лампата на таблото, която е за подгревателните свещи, се използва и за други работи, като например да ти покаже изгорял стоп, или пък повреда в стоп-машинката
Весела Нова Година
Весела Нова Година
- martom
- Регистриран на: Сря 08 юни 2011 20:39
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
- Местоположение: Sofia
А ако лампата за подгряване мига постоянно а стоповете работят какво следва?
- airjohn
- Регистриран на: Вто 02 окт 2007 19:56
- Автомобил: Tiguan Elegance Night shade blue
- Двигател: 2025 DXDB
...следва да пуснеш една диагностика...
- martom
- Автомобил: Polo
- Двигател: 1.4AEX
Изкара грешки р2100 и р2102
- kapacitet
- Регистриран на: Нед 19 мар 2006 11:53
- Местоположение: Разград-града голяма
Здр, да се намеся и аз в темата,моята Оки пък й цъка релето на подгрева при около 2200-2600 оборота без значение дали е на скорост или я форсирам на място,явно че щом цъка сработва ,нямам индикация на таблото ,на диагностика не съм я гледал все още ,пък и не знам точно какво да гледам
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Благодаря предварително
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Колегите с шкодите май мразят да използват търсачките. Ти му даваш съвет той пък се чуди и май аджеба каква е логиката.
Подгревните свещи нагряват и като стигне оборотомера над посочените от теб обороти спират и релето изключва. После като паднат оборотите пак включва и това е при студена кола под 9 гр. На антифриза. И така няколко мин. Да сгреят двигателя.
Потребители, разглеждащи този форум: Stivi и 55 госта
