Passat B5 1.9 TDI AFN 110 (chip)- Проблем с турбо (роторна ос)
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 12 юни 2016 21:25
Здравейте,
Проблема е следния: Турбината като цяло има още хляб в нея, работеше до последно... Днес когато реших да я почистя забелязах че лопатките (от страната на гумения маркуч) са супер изкривени и даже честно казано направо са :bishop . Има известен луфт, но не фрапиращ. Гледам в нета, и не намирам нищо стойностно и надежно за тази прословута роторна ос. От скоро започна и да не се чува специфичното свирене, само когато е студена при леко подаване на газ се чува съвсем тихо и дотам. Иначе колата си върви долу-горе нормално (с чип е), самото ускорение може би е проблем преди 2000 оборота. Колата не забива, и самото турбо не влиза в авариен режим... Какво да предприема? Да сменя ли само роторната ос, или наличието на тези симптоми говори за цялостна смяна на турбината. Прилагам снимка със номерата ако има някакво значение.
free image uploading
tedoto
Двигател: AFN 1998
Re: Passat B5 1.9 TDI AFN 110 (chip)- Проблем с турбо (роторна ос)
Мнениеот tedoto » Пон 13 юни 2016 20:47
Реших да сменя цялата средна част, ще пиша за резултата . :th_up :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 13 юни 2016 21:26
От Нерингс ли ще я купиш?
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Вто 14 юни 2016 7:56
Първоначално, когато бях на вариант смяна на роторна ос, мислех от там да поръчам. В последствие, след като реших да сменя цялата средна част, стъпва на 240 лв. поръчана от тук - Бг. Гледал съм в други чужди сайтове, че вървят някъде в порядъка от 80-120 $. Но все пак се спрях на компромисно решение. Надявам се, дори ако е висока цената, поне да си заслужава самата стока. Чакам да пристигне всеки момент, и да се започва. :k050 :beer
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пет 17 юни 2016 22:18
Развитие: смених средната част, и сега разбирам че просто все едно съм нямал турбина. Много приятен звук, и тук идва едно "обаче".... тъй като колата е с чип имам представа какво беше преди това като ускорение. Сега е мудна, и най-озадачаващо е че след 2000 когато тръгне да набира започва един шум все едно свирене на ремък но идва от турбото. При плавно подаване на газ го нямаше. Влиза в авариен режин, след гасенето съответно се оправи, и до там.. пак изчезна и тяга и звук....
Проблема е решен. Гарнитурата на всмукателният колектор беше за смяна, и не е уплътнявала явно достатъчно добре, болтовете също така не бяха в добро състояние, и тях съм ги сменил също. Актуатора не беше добре настроен, водих се по старата маркировка. Е, не се чува както в началото, но за сметка на това пък нито влиза в авариен режим, нито има липса на тяга. :th_up
