проблем с мотора
shumi
Регистриран на: Съб 05 май 2007 20:18
проблем с мотора
Мнениеот shumi » Съб 05 май 2007 20:29
Имам Пасат 1.9 тди 99 г., зимата палеше без проблем, а сега пали трудно, особено първият път. Помогнете !
SMEL
Регистриран на: Нед 15 яну 2006 17:58
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 05 май 2007 20:45
Ами първо добре дошъл :welcome_to_group Провери първо за въздух в нафтата,преди да запалиш,после виж центровка.Но предполагам че дърпа въздух след горивния филтър/или направо го смени горивния филтър/
веселин
Автомобил: SkodaFabia 1 sedan
Двигател: BNM 1.4 TDI-PD 2007
Re: проблем с мотора
Мнениеот веселин » Съб 05 май 2007 20:57
shumi написа:имам пасат 1.9 тди 99г зимата пали6е без проблем а сега поли дтудно особено парвиа пат помогнете
Не е лошо да се проверят и свещите - на -20 палеше моя Голф - после на +5 мъкааааааа :( - а и стартера нещо да не ти прави проблем - или релето или предпазителя за подгревните свещи :dontknow:
shumi
Мнениеот shumi » Съб 05 май 2007 21:00
Филтърът е нов, възможно ли е да са свещи, подгряващите ?
shumi
Мнениеот shumi » Съб 05 май 2007 21:03
Стартерът върти, а как мога да ги проверя свещите най-лесно и дали има въздух в нафтата ?
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 05 май 2007 21:04
те не работят над +6-7 градуса.на този мотор фабрично си палиш без подгряващи свещи лятото.Провери за въздух както ти казах,преди да запалиш.Или при първо палене сутрин някой да върти а ти гледай прозрачния маркуч за горивото.А и в Пловдив има колеги от форума които разбират адски много-така че отивай на някоя сбирка и да ти оправят проблема-просто им се довери---няма да сгрешиш.
Последна промяна от SMEL на Съб 05 май 2007 21:08, променено общо 1 път.
shumi
Мнениеот shumi » Съб 05 май 2007 21:08
Мерси, ще пробвам - дано стане, а ако има какво да правя ?
веселин
Мнениеот веселин » Съб 05 май 2007 21:09
SMEL написа:те не работят над +6-7 градуса.на този мотор фабрично си палиш без подгряващи свещи лятото.Провери за въздух както ти казах,преди да запалиш.Или при първо палене сутрин някой да върти а ти гледай прозрачния маркуч за горивото.А и в Пловдим има колеги от форума които разбират адски много-така че отивай на някоя сбирка и да ти оправят проблема-просто им се добери---няма да сгрешиш.
Смея да оспоря твоето мнение - ама все ми се струва,че студения старт/независимо от температурата на въздуха / си иска малко помощ от подгревните свещи!!!
SMEL
Автомобил: MK4 TDI
Двигател: AHF 1999
Мнениеот SMEL » Съб 05 май 2007 21:09
shumi написа:мерси 6те пробвам доно стане а ако има какво да правиа
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 05 май 2007 21:22
веселин написа:
Хубаво ама трябва да поспориш с инженерите от ВАГ.Свещите на ТДИ не бачкат след +5-ФАКТ правилно или не е друга тема.На колегата не му е тва проблема.Също и центровка надали ще загуби толкова рязко.Както каза СМЕЛ да си провери горивния филтър като за начало и евентулно акумулатора и стартера.
веселин
Мнениеот веселин » Съб 05 май 2007 23:01
Rabbit_TDI написа:
веселин написа:
Хубаво ама трябва да поспориш с инженерите от ВАГ.Свещите на ТДИ не бачкат след +5-ФАКТ правилно или не е друга тема.На колегата не му е тва проблема.Също и центровка надали ще загуби толкова рязко.Както каза СМЕЛ да си провери горивния филтър като за начало и евентулно акомулатора и стартера.
Е затва не харесвам тия инжинери - освен при VAG всички други дизели греят свещите и при по-високи външни температури!Тва не го разбирам - решили да не абат свещи,а да абат кумулатор и стартер! :gruebel :dontknow:
Rabbit_TDI
Автомобил: A6 C5
Двигател: BFC
Мнениеот Rabbit_TDI » Съб 05 май 2007 23:12
Нищо не абат - за справка иди да видиш как пали ТДИ :)
shumi
Мнениеот shumi » Нед 06 май 2007 11:22
Къде е това, ако може някой да ми каже ?
Stivi
Мнениеот Stivi » Нед 06 май 2007 17:49
Ще трябва доста по-подробно да опишеш проблема за да може да се правят предположения от разстояние иначе си е само хабене на клавиатурите ! Иначе при TDi то доста по-често срещан проблем е трудното палене на топъл двигател а при студен много рядко !?
sharan4e
Регистриран на: Съб 24 фев 2007 20:36
Местоположение: Габрово
Мнениеот sharan4e » Пон 07 май 2007 6:39
Попрочети това колега и ще ти се изясни паленето. http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=40690
линка mod edit: dobrinb
