Моля ако някой си е премахнал софтуерно ЕГР клапана на при помпа дюза, без значение 2.0 или 1.9 да сподели има ли проблем от кондензат, който се образува от тоблообменника, и попада директно на геометрията на турбото и следователно ръждясва и натам е ясно.
Премахнах си ЕГРа на мойта кола 2.0 ТДИ БКД и сега тъй като наближава зимата се притеснявам от конденз върху геометрията. Когато топлообменника не се обдухва се образува кондензат при угасване на колата, който се стича директно при геометрията.
Моля хората с премахнат ЕГР на коли с такъв топлообменник да споделят от колко време така карат и има ли проблеми.
Благодаря предварително!
Oктавия 2.0 ТДИ БКД, проблем с кондензат върху геометрията след затапване на ЕГР
Re: Oктавия 2.0 ТДИ БКД, проблем с кондензат върху геометрията след затапване на ЕГР
Има проблем да...турбото запича геометрия и почва зверската да пренадува. Ако не ти се маха охладителя отзад затапи още на изпускателния колектор. При премахнат такъв зимата загрява по-бавно. Така и така е затапен отпред, функцията на топлообменика драстично намалява. Най-добре разкарай всичко...единственото нещо което ще ти трябва е права бърза връзка за радиатора на парното отзад.
- blade84
- Регистриран на: Чет 05 май 2011 17:36
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
- Местоположение: Lom
kenwood написа:Има проблем да...турбото запича геометрия и почва зверската да пренадува.
Това от опит ли го знаеш, защото и аз четох на едно място за такъв проблем, обаче като цяло са много така с затапени ЕГРи и никой не се оплаквал до сега. Ако е така ще ида до шкода да си сложат нов софтуер и ще се пусне пак ЕГРа.
Аз не мога да си обясна как става тоя конденз, тя колата докато работи тръбата пак се обдухва, макар и не много като преди, като се изгаси охлажда се тръбата, тогава може да се образува, ама то и с активен ЕГР като се изгаси пак е същата ситуация.
От опит да, по-добре го затапи отзад на колектора...гарнитурата е същата. Конденза се получава от разликата в температурите...имаш горещи газове, които не циркулират през затапената системата отпред егр-а и в същото време се оглаждат от радиатора отзад от антифриза, който е с доста по-ниска температура.
- blade84
- Автомобил: Vento
- Двигател: AAZ
Мерси много за помощта. Тъй като съм в чужбина няма как да слагам пластината, тъй като нямам условия за ремонти. Ще ходя да правят ъпдейт на софтуера с оригинален.
