Пасат б 5.5 1.9 тди 131к.с помпа дюза проблем температура на охлаждаща течност
Кiko
Регистриран на: Съб 23 авг 2014 15:35
Мнениеот Кiko » Съб 27 авг 2016 13:05
Здравейте колеги .Имам следния проблем температурата на охлаждащата течност при движение градско извънградско минава над 90 градуса и отива към 100. При пускане на климатика отива по бързо .Сменен е термостата проблема остана радиатора също е нов .Не губи антифриз няма бели пушеци няма бълбукане на антифриза.
Кiko
Re: Проблем температура на охлаждаща течност на Пасат б 5.5 1.9 тди 131к.с помпа дюза
Мнениеот Кiko » Пон 29 авг 2016 16:17
Колеги помагайте !!! Останових че при пускане на вентилатора температурата пак се вдига със и без климатик
Pet_rov
Автомобил: Passat Variant B4
Двигател: ADZ 1996
Мнениеот Pet_rov » Пон 29 авг 2016 17:44
Измери температурата в казанчето с термометър, може датчик или прибора на таблото да лъжат
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Пон 29 авг 2016 17:49
:th_up +1 направи както казва колегата,датчиците са малко проблемни.Обикновено не отчитат но при теб може да е обратното :c020
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 29 авг 2016 17:51
Провери рaдиaторите зa зaпушвaния отвън. Може дa сa нaбити с мръсотий и мухи и зa товa дa не охлaждa.
Кiko
Мнениеот Кiko » Пон 29 авг 2016 17:56
Температурата стой на 90 градуса като пусна климатика и вентилатора и се вдига над 90 отива към 100 така както се е вдигнала ако отворя казанчето и премеря над 90 ли трябва да е?
Радиатора е нов помпата е сменяна със ремъците и термостата е нов.
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пон 29 авг 2016 18:12
Защо е сменен радиаторът? Новият оригинален ли е?
Така или иначе първо трябва да измериш реалната температура с надежден термометър по надежден начин.
Кiko
Мнениеот Кiko » Пон 29 авг 2016 21:16
Новия не е оригинален как да измеря температурата на течноста като я закача на компютър или със термометър във течноста
phantom_
Двигател: avf+m47
Мнениеот phantom_ » Пон 29 авг 2016 21:50
Най сигурно е с термометър.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Пон 29 авг 2016 22:10
Да с термометър в казанчето
volodya iliev
Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
Местоположение: Дупница
Мнениеот volodya iliev » Пон 29 авг 2016 22:37
Провери си и малката перка която ти е за охлаждането да не се окаже че си караш само на виско перка.Малката перка тръгва ли при пускане на климатроника.
ktamen
Мнениеот ktamen » Пон 29 авг 2016 23:49
Кiko написа:Новия не е оригинален как да измеря температурата на течноста като я закача на компютър или със термометър във течноста
Залепваш датчика на термометъра за подходящ маркуч с изолибанд, после изолираш мястото от въздуха с парцали. Преди това провери термометъра във вряща вода - трябва да покаже 100гр и в чаша вода с лед - нула градуса.
В казанчето температурата винаги е по-ниска. Разликата може да е над 10гр.
Термостата провери ли го в тенджера?
Кiko
Мнениеот Кiko » Вто 30 авг 2016 9:14
Проверих термостата отваря нормално малката перка на климатика се върти проблема и такъв като пусна вентилатора в купето и температурата на таблото се вдига независимо климатик или не
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 30 авг 2016 10:12
На режим ECON, пак ли се вдига?
Кiko
Мнениеот Кiko » Вто 30 авг 2016 15:25
На режим ECON пак се вдига да
Потребители, разглеждащи този форум: stan7 и 55 госта
