Пасат б 5.5 1.9 тди 131к.с помпа дюза проблем температура на охлаждаща течност
Здравейте колеги .Имам следния проблем температурата на охлаждащата течност при движение градско извънградско минава над 90 градуса и отива към 100. При пускане на климатика отива по бързо .Сменен е термостата проблема остана радиатора също е нов .Не губи антифриз няма бели пушеци няма бълбукане на антифриза.
Re: Проблем температура на охлаждаща течност на Пасат б 5.5 1.9 тди 131к.с помпа дюза
Колеги помагайте !!! Останових че при пускане на вентилатора температурата пак се вдига със и без климатик
- Pet_rov
- Регистриран на: Сря 08 май 2013 16:16
- Автомобил: Passat Variant B4
- Двигател: ADZ 1996
- Местоположение: Шумен
Измери температурата в казанчето с термометър, може датчик или прибора на таблото да лъжат
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
+1 направи както казва колегата,датчиците са малко проблемни.Обикновено не отчитат но при теб може да е обратното
- goppa
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Провери рaдиaторите зa зaпушвaния отвън. Може дa сa нaбити с мръсотий и мухи и зa товa дa не охлaждa.
Температурата стой на 90 градуса като пусна климатика и вентилатора и се вдига над 90 отива към 100 така както се е вдигнала ако отворя казанчето и премеря над 90 ли трябва да е?
Радиатора е нов помпата е сменяна със ремъците и термостата е нов.
- ktamen
Защо е сменен радиаторът? Новият оригинален ли е?
Така или иначе първо трябва да измериш реалната температура с надежден термометър по надежден начин.
Новия не е оригинален как да измеря температурата на течноста като я закача на компютър или със термометър във течноста
phantom_
- Двигател: avf+m47
Най сигурно е с термометър.
- drago_tr
- Двигател: AFN AVB
Да с термометър в казанчето
- volodya iliev
- Регистриран на: Сря 05 дек 2007 19:38
- Автомобил: Passat B5 Tiguan MK2
- Двигател: APT 2000 4MOTION DFGA 2017 4MOTIO
- Местоположение: Дупница
Провери си и малката перка която ти е за охлаждането да не се окаже че си караш само на виско перка.Малката перка тръгва ли при пускане на климатроника.
- ktamen
Кiko написа:Новия не е оригинален как да измеря температурата на течноста като я закача на компютър или със термометър във течноста
Залепваш датчика на термометъра за подходящ маркуч с изолибанд, после изолираш мястото от въздуха с парцали. Преди това провери термометъра във вряща вода - трябва да покаже 100гр и в чаша вода с лед - нула градуса.
В казанчето температурата винаги е по-ниска. Разликата може да е над 10гр.
Термостата провери ли го в тенджера?
Проверих термостата отваря нормално малката перка на климатика се върти проблема и такъв като пусна вентилатора в купето и температурата на таблото се вдига независимо климатик или не
- goppa
- Двигател: CFFB
На режим ECON, пак ли се вдига?
На режим ECON пак се вдига да
