Пасат 5.5 1.9тди п.д. бумти от кутията на филтъра
ti6000
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:07
Мнениеот ti6000 » Вто 15 ное 2016 18:00
колеги някои сблъсквал ли се е с този проблем,на празен ход от кутията на филтъра се чува бумтене ,като бутна лоста на клапата за меко гасене (около 1см.)и бумкането спира,колата е Пасат 5.5 1.9тди п.д. 131к.с.,кода на мотора е AWX
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Пасат 5.5 1.9тди п.д. бумти от кутията на филтъра
Мнениеот phantom_ » Вто 15 ное 2016 19:03
Износен разпределителен вал или клапани!Трака ли много мотора?
ti6000
Мнениеот ti6000 » Вто 15 ное 2016 19:55
чува се едно чукане под капака,но това бумкане се появи изведнъж
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 19 ное 2016 18:47
Еми то изведнъж пробива повдигача, с времето се износва, износва и като го пробие се появява чукането... свали капака на вала и огледайте какво е състоянието.
На двама приятели им се случи, откъм мотора се получава чукане и като свалиха капака един повдигач с дупка и вала износен.
tonio_
Регистриран на: Чет 01 окт 2009 21:48
Местоположение: sofia
Мнениеот tonio_ » Пон 21 ное 2016 21:02
И моя беше така но си го оправих много лесно и ефтино
pavel1828
Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
Автомобил: vw Passat b 5.5
Двигател: AVB 2001
Местоположение: Несебър
Мнениеот pavel1828 » Пон 21 ное 2016 21:17
tonio_ написа:И моя беше така но си го оправих много лесно и ефтино
Сподели и на нас.
tonio_
Мнениеот tonio_ » Пон 21 ное 2016 21:26
На дюзите има чашка която се износва сменявяваш ги реглаж на дюзите и става тиха като бензин
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 21 ное 2016 21:30
При износен разпределителен вал или пробит повдигач, тази процедура с нищо няма да помогне.
Потребители, разглеждащи този форум: televes и 63 госта
