Пасат 5.5 1.9тди п.д. бумти от кутията на филтъра
колеги някои сблъсквал ли се е с този проблем,на празен ход от кутията на филтъра се чува бумтене ,като бутна лоста на клапата за меко гасене (около 1см.)и бумкането спира,колата е Пасат 5.5 1.9тди п.д. 131к.с.,кода на мотора е AWX
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Пасат 5.5 1.9тди п.д. бумти от кутията на филтъра
Износен разпределителен вал или клапани!Трака ли много мотора?
чува се едно чукане под капака,но това бумкане се появи изведнъж
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Еми то изведнъж пробива повдигача, с времето се износва, износва и като го пробие се появява чукането... свали капака на вала и огледайте какво е състоянието.
На двама приятели им се случи, откъм мотора се получава чукане и като свалиха капака един повдигач с дупка и вала износен.
И моя беше така но си го оправих много лесно и ефтино
- pavel1828
- Регистриран на: Пон 05 апр 2010 15:26
- Автомобил: vw Passat b 5.5
- Двигател: AVB 2001
- Местоположение: Несебър
tonio_ написа:И моя беше така но си го оправих много лесно и ефтино
Сподели и на нас.
На дюзите има чашка която се износва сменявяваш ги реглаж на дюзите и става тиха като бензин
При износен разпределителен вал или пробит повдигач, тази процедура с нищо няма да помогне.
Потребители, разглеждащи този форум: Boby355, georgi_1986 и 77 госта
