Пасат В6 2,0 тди Проблем със сензор за разпределителен вал
Антония.Толумбаджиева
Регистриран на: Вто 22 ное 2016 15:10
Мнениеот Антония.Толумбаджиева » Вто 22 ное 2016 15:15
Пасат B62.tdi имам проблем със сензора на разпределителния дял.Смених го с нов,но пак ми дава грешка.Къде е проблема и може ли колата да губи мощност от този проблем?Когато натисна съеденител и газ и колата си тръгва пак.Дали имам прекъснат кабел от който да не се отчита сензора на разпределителния вал :banghead .благодаря. :bowdown
Последна промяна от Spas на Вто 22 ное 2016 15:45, променено общо 1 път.
Причина: Прочети правилата за писане тук, оправих заглавието.
Zdravko Zankov
Re: проблеееем
Мнениеот Zdravko Zankov » Вто 22 ное 2016 15:20
Наистина е проблееем.
Re: проблеееем
Мнениеот Антония.Толумбаджиева » Вто 22 ное 2016 15:35
Някакви идеи :gruebel
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Re: проблеееем
Мнениеот hvp800 » Вто 22 ное 2016 15:38
А как е паленето?
И прочети правилата, за да няма катинааааар!
Re: проблеееем
Мнениеот Антония.Толумбаджиева » Вто 22 ное 2016 15:40
ВЪрти 4-5 пЪти и пали с леко претрЪскване.
Последна промяна от Spas на Вто 22 ное 2016 15:47, променено общо 1 път.
Причина: И моля, внимавай с правописа.
Spas
Автомобил: VW Golf 2
Двигател: 1800 RP
Re: Пасат В6 2,0 тди Проблем със сензор за разпределителен вал
Мнениеот Spas » Вто 22 ное 2016 15:47
Възможно е да има прекъснат кабел, но няма връзка със съединителя. Напиши от къде си, да те изпратим да ти оправят колата, тук поне е ясно, че сама няма да се справиш. :love.vwclub
Мнениеот Антония.Толумбаджиева » Вто 22 ное 2016 15:50
хасково но вазможнолие да губи мошност
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Вто 22 ное 2016 16:18
Поне като си правите профил специално за да си зададете въпросите и очаквате някой да ви помогне, опитвайте се да пишете грамотно...
Мнениеот Антония.Толумбаджиева » Вто 22 ное 2016 16:40
някои ако е имал такъв проблем да сподели как може да се реши
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 22 ное 2016 16:54
Напишете каква грешка ви показва.
Няма как някой да ви помогне ако не изложите подробно проблема си.
Дотук, след 9 мнения 5 от които са ваши, дори незнаем кой точно мотор 2.0 TDI искате да поправите.
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Вто 22 ное 2016 16:56
Разкажи подробно какво е правено по колата, как е било преди и след смяната, и въобще всичко дет се сетиш. От неизправен датчик е възможно да губи мощност, да пали трудно, дори може и да не запали изобщо.
Този дето е сменил датчика, какво каза?
Мнениеот Антония.Толумбаджиева » Вто 22 ное 2016 17:02
Свали стария датчик замериго не работи смениго и каза караи ако се получи пак така ела да направим диагностика пак но като трагнах след 100 метра пак запи предницата варнах се закачия на компа и пак показа саштия датчик проблем и каза да ходя на електричар да види дали няма някаде прекаснат кабел и се чудя кво да правя
Spas
Двигател: 1800 RP
Мнениеот Spas » Вто 22 ное 2016 17:03
Смени монтьора. Веднага.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Вто 22 ное 2016 17:15
Spas написа:Смени монтьора. Веднага.
:th_up
Мнениеот Антония.Толумбаджиева » Вто 22 ное 2016 18:05
ок пак датчикли да купя
