AGR 1.9 90 коня центровка на помпа
- Pavlikenski_92
- Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
- Автомобил: Audi A3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Павликени
Колеги след смяна на ангренаж на мотор 1.9 90 коня AGR,колата палеше трудно и не вървеше както преди смяната.Искам да покажа как ми направиха запалването и да споделите дали е правилно или съм си дал парите напразно.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Re: Центровка на помпа.
При загрял двигател, трябва да е до синята черта.
- Pavlikenski_92
nikolay_ss написа:При загрял двигател, трябва да е до синята черта.
Загрял беше мотора на 90 градуса.Да разбирам,че не трябва да са такива показанията,така ли?
- dani_94
- Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
- Местоположение: Монтана
Това е най-правилната центровка за двигател на 15-17 години...
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Re: Центровка на помпа 1.9 90 коня AGR
Да не би да се пипали и нещо друго?
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Идеална е, карай и си свиркай!
- samo_pechka
Тя центровката- ок. Но за непаленето и вървежа ... може да има и друг "проблем" . Сервизът доверен ли е?
Zinoto
Разпределителния вал не се вижда на компютъра дали е центрован, но влияе доста на паленето и вървежа.
- Pavlikenski_92
Незнам,не мога да кажа.Как се прави тази центровка?
- vanesto
Сега пали ли нормално след центровката? Писал си, че не пали и не върви, ама сега как е?
- Pavlikenski_92
Сега пали една идея по-добре,но не е от четвърт както беше преди.Вървенето също е по-добре.Направи ми впечатление,че изпушва,преди смяната на ангренажа не пушеше тази кола изобщо.
- vanesto
Е то сега времето е студено, не очаквай да ти пали както лятото. Според мен нищо ти няма на колата.
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
Свещите как са, и мг. На празен ход колко са? Днес едно ауди а3 110 к.с. ме изумиизуми с мг 1.2 и не пуши въобще и не дъвчи на празен ход. Пали още щом барнеш ключа. Помпата си личеше че е отваряна, но не тук в БГ.
- Pavlikenski_92
Проблема е решен.Колата пали и върви по съвсем различен начин след намесата на колегата от Велико Търново - Zinoto.
Промени центровката и направи настройки на помпата.Подробности за това което направи по колата може да каже той.
Много е точен и не претупва работата. :)
Потребители, разглеждащи този форум: bob4es и 75 госта
