AGR 1.9 90 коня центровка на помпа
Pavlikenski_92
Регистриран на: Нед 08 юни 2008 20:16
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Местоположение: Павликени
Мнениеот Pavlikenski_92 » Пон 28 ное 2016 14:52
Колеги след смяна на ангренаж на мотор 1.9 90 коня AGR,колата палеше трудно и не вървеше както преди смяната.Искам да покажа как ми направиха запалването и да споделите дали е правилно или съм си дал парите напразно.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Re: Центровка на помпа.
Мнениеот nikolay_ss » Пон 28 ное 2016 15:00
При загрял двигател, трябва да е до синята черта.
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Пон 28 ное 2016 15:05
nikolay_ss написа:При загрял двигател, трябва да е до синята черта.
Загрял беше мотора на 90 градуса.Да разбирам,че не трябва да са такива показанията,така ли?
dani_94
Регистриран на: Чет 01 юни 2006 8:50
Местоположение: Монтана
Мнениеот dani_94 » Пон 28 ное 2016 16:15
Това е най-правилната центровка за двигател на 15-17 години...
Zinoto
Re: Центровка на помпа 1.9 90 коня AGR
Мнениеот Zinoto » Вто 29 ное 2016 9:55
Да не би да се пипали и нещо друго?
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Вто 29 ное 2016 12:20
Идеална е, карай и си свиркай!
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Вто 29 ное 2016 21:18
Тя центровката- ок. Но за непаленето и вървежа ... може да има и друг "проблем" . Сервизът доверен ли е?
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 29 ное 2016 22:03
Разпределителния вал не се вижда на компютъра дали е центрован, но влияе доста на паленето и вървежа.
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Сря 30 ное 2016 0:54
Незнам,не мога да кажа.Как се прави тази центровка?
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 30 ное 2016 9:53
Сега пали ли нормално след центровката? Писал си, че не пали и не върви, ама сега как е?
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Сря 30 ное 2016 14:09
Сега пали една идея по-добре,но не е от четвърт както беше преди.Вървенето също е по-добре.Направи ми впечатление,че изпушва,преди смяната на ангренажа не пушеше тази кола изобщо.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 30 ное 2016 14:53
Е то сега времето е студено, не очаквай да ти пали както лятото. Според мен нищо ти няма на колата.
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Чет 01 дек 2016 16:22
Свещите как са, и мг. На празен ход колко са? Днес едно ауди а3 110 к.с. ме изумиизуми с мг 1.2 и не пуши въобще и не дъвчи на празен ход. Пали още щом барнеш ключа. Помпата си личеше че е отваряна, но не тук в БГ.
Pavlikenski_92
Автомобил: Audi A3
Двигател: ABS 1993
Мнениеот Pavlikenski_92 » Чет 08 дек 2016 18:44
Проблема е решен.Колата пали и върви по съвсем различен начин след намесата на колегата от Велико Търново - Zinoto.
Промени центровката и направи настройки на помпата.Подробности за това което направи по колата може да каже той.
Много е точен и не претупва работата. :)
