Пасат 1,9 ТДИ, 101 к.с. проблем в двигателя - смесва нафта с масло
Здравейте, имам Пасат 2002 tdi 1,9 101,и имам голям проблем. Преди един месец колата започна да смесва нафта с масло. Смених гумичките на дюзите,слад 200км. колата започна да не пали и отново да смесва нафта с масло.Преди 2 дни смениха отново гумичките и някакви болтове, които се сменяли задължително,защото предишните гумички бяха завъртени и накъсани отново,оказа се че има на първи и трети цилиндър развалени резби на болтовете, които натискат дюзата надолу. В сервиза направиха втулки на развалените резби,нови гумички, ново масло, филтри и отново след 200 км. колата започна отново да не пали. А като запали , което става трудно излиза много, много бял пушек на талази и двигателят не работи правилно. Кажете ми моля къде да търсим проблема, сега ми се струва, че не е смесила нафтата с маслото, но проблема е пак налице.
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Re: Проблем в двигателя на Пасат 1,9 ТДИ, 101 кс-смесва нафта с масло
Напиши от къде си за да ти кажем кой може да ти помогне..
от Дания, а тук май няма кой да ми помогне
Ще трябва сам да си помогнеш :)
Като за начало си купи кабел или направи диагностика и ще може да ти се помогне.
Като запали колата има ли мощност? Някакви шумове или нехарактерни пушеци?
- arabiata
- Регистриран на: Пет 13 яну 2006 20:26
Re: Пасат 1,9 ТДИ, 101 к.с. проблем в двигателя - смесва нафта с масло
Примерно шупла в главата-пропуснатото количество?
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Хм, ПД технология, става все по - трудно.
Главата е окопана яко.
