Пасат 1,9 ТДИ, 101 к.с. проблем в двигателя - смесва нафта с масло
tttanyyy
Регистриран на: Сря 19 мар 2014 20:35
Мнениеот tttanyyy » Пет 09 дек 2016 12:16
Здравейте, имам Пасат 2002 tdi 1,9 101,и имам голям проблем. Преди един месец колата започна да смесва нафта с масло. Смених гумичките на дюзите,слад 200км. колата започна да не пали и отново да смесва нафта с масло.Преди 2 дни смениха отново гумичките и някакви болтове, които се сменяли задължително,защото предишните гумички бяха завъртени и накъсани отново,оказа се че има на първи и трети цилиндър развалени резби на болтовете, които натискат дюзата надолу. В сервиза направиха втулки на развалените резби,нови гумички, ново масло, филтри и отново след 200 км. колата започна отново да не пали. А като запали , което става трудно излиза много, много бял пушек на талази и двигателят не работи правилно. Кажете ми моля къде да търсим проблема, сега ми се струва, че не е смесила нафтата с маслото, но проблема е пак налице.
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Re: Проблем в двигателя на Пасат 1,9 ТДИ, 101 кс-смесва нафта с масло
Мнениеот phantom_ » Пет 09 дек 2016 15:25
Напиши от къде си за да ти кажем кой може да ти помогне..
tttanyyy
Мнениеот tttanyyy » Пет 09 дек 2016 15:54
от Дания, а тук май няма кой да ми помогне
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 09 дек 2016 16:56
Ще трябва сам да си помогнеш :)
Като за начало си купи кабел или направи диагностика и ще може да ти се помогне.
Като запали колата има ли мощност? Някакви шумове или нехарактерни пушеци?
arabiata
Регистриран на: Пет 13 яну 2006 20:26
Re: Пасат 1,9 ТДИ, 101 к.с. проблем в двигателя - смесва нафта с масло
Мнениеот arabiata » Пет 09 дек 2016 21:49
Примерно шупла в главата-пропуснатото количество?
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пет 09 дек 2016 22:40
Хм, ПД технология, става все по - трудно.
Главата е окопана яко.
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 79 госта
