Passat B5 - дизел с ел. проблем.
- ivan_storm
- Регистриран на: Чет 12 авг 2010 12:43
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AVG
- Местоположение: Габрово
Здравейте колеги. Видях се в чудо с този пасат Б5 110 коня и проблемите с него. Когато е студено, както са сутрините сега, никакъв проблем с паленето. Но когато е топло времето, примерно 20 градуса, и колата е студена ми прави проблем с паленето. Да кажа предварително, че колата няма проблеми с топлия старт. Когато ми прави номера, забелязвам , че лампата за подгрева не свети. Включвам - изключвам многократно ключа за палене, докато забележа , че лампата светва за подгрева и тогава колата си пали. Няколко пъти ми е гаснела в движение и е светвала лампата с реотана. Имам "вагком" и съм я проверявал многократно - не набива никаква грешка. Отварял съм клапана за гасене и е в перфектно състояние. Реле 219, което е в кутията на компа съм го презапоявал а накрая го и смених с друго но проблема пак си остава, когато външната температура е висока. Лятото ме побърка- голяма излагация пред колегите. Горивната помпа мисля, че е добре, работи равномерно без претрисане и др. проблеми. Параметрите са и добре по "вагком". Пробвал съм и "паяка" да го разклатя, когато завъртвам контактния ключ но няма луфтове и мисля, че не е от него, а и не ми премигват другите лампи по таблото. Помагайте, ако някой нещо се сеща или е имал такъв проблем.
- samo_pechka
Re: Passat B5 - дизел с ел. проблем.
Смени клемореда. Според мен е оттам мизерията
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
А пробвал ли си и на новото(другото)реле да му изчистиш много хубаво контактите вътре?
- ivan_storm
- Двигател: AVG
Всички релета на колата под кормилото и в кутията на компа съм ги разглобявал, зачиствал, презапоявал и пак поставял по местата им. Клемореда ако преви проблем, не трябвали да премигват други лампи по таблото ако не прави добър контакт.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Реле 109. Аз имах същите симптоми които описваш.
viewtopic.php?f=94&t=454468
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
А припалва ли за малко и после да гасне?
- vlado_tonev
goppa написа:Реле 109. Аз имах същите симптоми които описваш.
При Пасат,релето е комер 219
- ivan_storm
- Двигател: AVG
Благодаря за насоките колеги.
Остава клемореда да разбутам, ама на пролет. Ако е клеморед, не трябва ли проблема да е постоянно изразен, а не само когато времето е топло, както е при мен.
- ПАЧО-80
- Регистриран на: Вто 02 сеп 2008 18:05
- Автомобил: VW PASSAT B5
- Двигател: AVG TDI 2000
- Местоположение: Добрич Passat B5 AVG
точно релето ти прави проблем.аз съм вече с две презапоени релета-едното за резерва ако пак се закучи
- bobitur
- Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
- Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
- Двигател: 1Z
+1 за реле. Имай винаги едно в резерва, има много оставени коли на пътя. Заради него.
Здравейте, аз имам почти същия проблем, само че няма нищо общо.
Проблема е следния- колата е Пасат B5.5 101к.с
AVB PD при температура между +4 - 0 градуса при студен старт, светеща лампа да подгрева изгасва за нормално време, завъртам ключа, но се получава забавяне докато завърти стартера понякога е по-малко от секунда понякога повече. Когато температурата падне под 0, тогава става още по сериозно налага се да включвам на конакт и изключвам неколкокротно пропорционално на температурата(по -студено повече пъти).
Малко история колата я купих септември стори ми се че върти мудно но нямаше подобни проблеми и смених акумулатора края на Октомври. Декември ми направи за първи път този проблем вкарах я в сервиз оказа се четкодържател на стартера. Смених го и от тогава този проблем се появи. Обърнах се пак към сервиза казаха ми че някои модели имали такава система която не позволявала да запали без да е подгряла изцяло(дрън-дрън). След време се ядосах оставих я да спи пред сервиза отидох сутринта с майстора да я запалим и нямаше проблем. Оставих му я да провери дюзи и свещи каза ми че са наред. Взех я и на следващия сен отново и отново същите проблеми.
Някой има ли идея какво може да е?
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Профилактика на стартера смазване почистване без да се свали стартера може само да се гадае.
Само да попитам смяната на четките на стартера не предпополага ли, че трябва да са му правили профилактика в края на краищата ми взеха 130 лв- от които 60 за ремонт стартер....
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
При мен се получи същото ,само че,когато в купето е топло. Започна със забавяне-1-2сек.,докато накрая въобще не щеше да завърти.Насочих се към клемореда ,но мастера като го смени ми каза ,че не е клемореда виновен,а патрона,който завърта клемореда.Т.е. клемореда не може да направи необходимия ход.Лека,полека това се влоши и го побългарихме със старт-бутон.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Предполага, само че като чета какво са ти казали за подгряването, по-добре смени сервиза. Възможно е да е от влючвателя на стартера. Трябва да се пробва с директен + от акумулатора, за да си сигурен. Ако не е от него, вероятно е клемореда.
