AFN 110кс Странно тракане
стоилката
- Регистриран на: Пон 27 дек 2010 9:49
- Местоположение: стара загора
Здравеите колеги,има някакъв шум в мотора,колата е 1,9тди 110кс .Чува се само при подаване на газ като се върне газта и колата е на скорост тракането спира.След 2500 об утихва .Ходих при 2-3 майстори и всички изключват задрало бутало или бутален болт.Ходих при баш майстор на помпи и дюзи и там няма проблем.Обясни ми,че като се върне газта спира тракането,защото спирала и детонацията в цилиндъра .Къде може да е проблема.Ето и клип https://www.youtube.com/watch?v=3UMcspO1Cfc
Последна промяна от стоилката на Чет 15 дек 2016 8:10, променено общо 1 път.
Vankata1000
- Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: Sofia
Re: Странно тракане в двигателя.
На мен ми прилича на биелен лагер но не мога да кажа със сигорност
- Vlad777
- King of the Road
Оправи си заглавието, според шаблона с бутон "промени".
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=352518
phantom_
- Регистриран на: Нед 25 сеп 2011 11:53
- Автомобил: VW passat+BMW X3+Honda St1300
- Двигател: avf+m47
- Местоположение: shabla
Не я карай така да не стане по лошо!Напълно е възможно да е биелен лагер,но докато не се отвори ДВГ няма да се разбере какво е точно
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
А каква е колата, и кой точно мотор 110 кс е?
- stefarata
- Регистриран на: Нед 13 сеп 2009 10:56
- Автомобил: Ford S Max MK1
- Двигател: TDCI
- Местоположение: Карнобат
Звукът откъм главата ли е? Това AFN мотора ли е?
- IceHeart
- Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
- Автомобил: Golf IV
- Двигател: 1.8 AGN
- Местоположение: ๏̯͡๏
Отвори капака на клапаните, може да е износен вала.
стоилката
stefarata написа:Звукът откъм главата ли е? Това AFN мотора ли е?
Да AFN е мотора.Звукът е горе.
- goppa
- Двигател: CFFB
Re: AFN 110кс Странно тракане
Скоро проверявано ли е зацепването на ангренажа?
- курвата
- Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
- Автомобил: Polo + A3
- Двигател: ABF + AGU
Вала със сигурност за нищо не става най вероятно е счупила повдигач.
- borkata31
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
- Местоположение: sevlievo
Според мен не е бутален болт или биелен лагер .По принцип дизела на тази компресия ако е биелен лагер на петия километър ще я скъса може и да се покаже отвън .Търси проблема някъде в главата.
