AFN 110кс Странно тракане
стоилката
Регистриран на: Пон 27 дек 2010 9:49
Местоположение: стара загора
Мнениеот стоилката » Сря 14 дек 2016 15:42
Здравеите колеги,има някакъв шум в мотора,колата е 1,9тди 110кс .Чува се само при подаване на газ като се върне газта и колата е на скорост тракането спира.След 2500 об утихва .Ходих при 2-3 майстори и всички изключват задрало бутало или бутален болт.Ходих при баш майстор на помпи и дюзи и там няма проблем.Обясни ми,че като се върне газта спира тракането,защото спирала и детонацията в цилиндъра .Къде може да е проблема.Ето и клип https://www.youtube.com/watch?v=3UMcspO1Cfc
Последна промяна от стоилката на Чет 15 дек 2016 8:10, променено общо 1 път.
Vankata1000
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: 2.0 16v
Re: Странно тракане в двигателя.
Мнениеот Vankata1000 » Сря 14 дек 2016 15:56
На мен ми прилича на биелен лагер но не мога да кажа със сигорност
Vlad777
King of the Road
King of the Road
Мнениеот Vlad777 » Сря 14 дек 2016 16:04
Оправи си заглавието, според шаблона с бутон "промени".
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?f=24&t=352518
phantom_
Двигател: avf+m47
Местоположение: shabla
Мнениеот phantom_ » Сря 14 дек 2016 18:01
Не я карай така да не стане по лошо!Напълно е възможно да е биелен лагер,но докато не се отвори ДВГ няма да се разбере какво е точно :th_up
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 14 дек 2016 18:50
А каква е колата, и кой точно мотор 110 кс е?
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Сря 14 дек 2016 19:31
Звукът откъм главата ли е? Това AFN мотора ли е?
IceHeart
Регистриран на: Пон 28 мар 2011 20:43
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1.8 AGN
Местоположение: ๏̯͡๏
Мнениеот IceHeart » Чет 15 дек 2016 0:16
Отвори капака на клапаните, може да е износен вала.
стоилката
Мнениеот стоилката » Чет 15 дек 2016 22:35
stefarata написа:Звукът откъм главата ли е? Това AFN мотора ли е?
Да AFN е мотора.Звукът е горе.
goppa
Двигател: CFFB
Re: AFN 110кс Странно тракане
Мнениеот goppa » Чет 15 дек 2016 22:42
Скоро проверявано ли е зацепването на ангренажа?
курвата
Регистриран на: Съб 21 мар 2015 20:22
Автомобил: Polo + A3
Двигател: ABF + AGU
Мнениеот курвата » Нед 18 дек 2016 19:22
Вала със сигурност за нищо не става най вероятно е счупила повдигач.
borkata31
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
Местоположение: sevlievo
Мнениеот borkata31 » Нед 18 дек 2016 21:07
Според мен не е бутален болт или биелен лагер .По принцип дизела на тази компресия ако е биелен лагер на петия километър ще я скъса може и да се покаже отвън .Търси проблема някъде в главата.
Потребители, разглеждащи този форум: goppa и 43 госта
