Здравейте!
Има едно досадно лашкане колата и четох насам натам, та рекох да проверя дюзите.
По това което четох, разбрах че стойностите трябва да са от -2.8 до +2.8, като най-добре е да са към нула.
Та, това са моите.
Може ли да се каже, че са ок?
Golf 5 - Добре ли са ми дюзите?
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: Golf 5 - Добре ли са ми дюзите?
Не са идеални но са добре. Иди да ти регулират дюзите на 180 градуса и ще ти изчезне въпросното лашкане.
- Yotov91
- Регистриран на: Съб 04 юни 2016 10:49
- Автомобил: Golf MK5 GTI
- Двигател: AXX 2005
Моя грешка, предното измерване беше на не напълно загрят двигател.
Днес прочетох, че трябва да е загрят, покарах малко изрязах го за да стигне 90 градуса и замерих пак.
Това са стойностите сега.
Въпросното регулиране на 180 градуса може ли да стане при ifidik?
Ще напълня резервоара и ще сипя добавка TDA и като изгоря целия резервоар, пак ще проверя стойностите как са. :)
Andonov написа:Не са идеални но са добре. Иди да ти регулират дюзите на 180 градуса и ще ти изчезне въпросното лашкане.
какво се извършва при тази процедура ?
- Andonov
Yotov91 написа:Въпросното регулиране на 180 градуса може ли да стане при ifidik?
Разбира се. Той е човека стига да ти е наблизо.
- Yotov91
От Варна съм и се каня да го посетя за да засили малко гоуфу, и затова първо проверявам туй онуй по колата, за да съм сигурен че това е мойта кола.
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
оправи ли проблема?
- Yotov91
Ами ходих при човека, каза, че така ще бъде. Сменял на такъв голф 3 пъти дюзи и 2 пъти маховик - отказал се да се бори с тоя проблем.
И аз от тогава само стъпвам, като загрее мисля, че не лашка.
- lubo007
- Двигател: BKC
Yotov91 написа:Ами ходих при човека, каза, че така ще бъде. Сменял на такъв голф 3 пъти дюзи и 2 пъти маховик - отказал се да се бори с тоя проблем.
регулираха ли ти ги на 180 или не ги е пипал? Дали има промяна ако са регулирани ми е въпроса
Някой ако може да обясни какво се има предвид по "регулиране на 180 градуса" ?
Как става самото регулиране или защо се прави на 180 гр? Неразбрах точно въпроса ти.
- lubo007
- Двигател: BKC
hvp800 написа:Как става самото регулиране или защо се прави на 180 гр? Неразбрах точно въпроса ти.
махаш капака най отгоре (на клапаните казано), виждаш къде са дюзите. Отгоре им има болт за регулиране. Завиваш го до край и после отвиваш 180 градуса - демек половин оборот
Всъщност питах DoN_kuxot какъв му е точно въпроса :) А колегата lubo007 е пропуснал динамометричния ключ, а той е много важен и за двете стягания ;)
- Yotov91
Не са пипани. Ще карам така, ако не е проблем, като загрее май не лашка, както и с пуснати консумативи май.
