Golf 5 - Добре ли са ми дюзите?
Yotov91
Регистриран на: Съб 04 юни 2016 10:49
Автомобил: Golf MK5 GTI
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Сря 28 сеп 2016 19:37
Здравейте!
Има едно досадно лашкане колата и четох насам натам, та рекох да проверя дюзите.
По това което четох, разбрах че стойностите трябва да са от -2.8 до +2.8, като най-добре е да са към нула.
Та, това са моите.
Може ли да се каже, че са ок?
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Golf 5 - Добре ли са ми дюзите?
Мнениеот Andonov » Чет 29 сеп 2016 13:17
Не са идеални но са добре. Иди да ти регулират дюзите на 180 градуса и ще ти изчезне въпросното лашкане.
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Пет 30 сеп 2016 8:31
Моя грешка, предното измерване беше на не напълно загрят двигател.
Днес прочетох, че трябва да е загрят, покарах малко изрязах го за да стигне 90 градуса и замерих пак.
Това са стойностите сега.
Въпросното регулиране на 180 градуса може ли да стане при ifidik?
Ще напълня резервоара и ще сипя добавка TDA и като изгоря целия резервоар, пак ще проверя стойностите как са. :)
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пет 30 сеп 2016 9:00
Andonov написа:Не са идеални но са добре. Иди да ти регулират дюзите на 180 градуса и ще ти изчезне въпросното лашкане.
какво се извършва при тази процедура ?
Andonov
Мнениеот Andonov » Пет 30 сеп 2016 9:50
Yotov91 написа:Въпросното регулиране на 180 градуса може ли да стане при ifidik?
Разбира се. Той е човека стига да ти е наблизо.
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Пет 30 сеп 2016 10:41
От Варна съм и се каня да го посетя за да засили малко гоуфу, и затова първо проверявам туй онуй по колата, за да съм сигурен че това е мойта кола.
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 10 ное 2016 12:52
оправи ли проблема?
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Вто 13 дек 2016 23:20
Ами ходих при човека, каза, че така ще бъде. Сменял на такъв голф 3 пъти дюзи и 2 пъти маховик - отказал се да се бори с тоя проблем.
И аз от тогава само стъпвам, като загрее мисля, че не лашка.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Сря 14 дек 2016 8:24
Yotov91 написа:Ами ходих при човека, каза, че така ще бъде. Сменял на такъв голф 3 пъти дюзи и 2 пъти маховик - отказал се да се бори с тоя проблем.
регулираха ли ти ги на 180 или не ги е пипал? Дали има промяна ако са регулирани ми е въпроса
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 15 дек 2016 16:46
Някой ако може да обясни какво се има предвид по "регулиране на 180 градуса" ?
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Чет 15 дек 2016 23:07
Как става самото регулиране или защо се прави на 180 гр? Неразбрах точно въпроса ти.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 16 дек 2016 13:46
hvp800 написа:Как става самото регулиране или защо се прави на 180 гр? Неразбрах точно въпроса ти.
махаш капака най отгоре (на клапаните казано), виждаш къде са дюзите. Отгоре им има болт за регулиране. Завиваш го до край и после отвиваш 180 градуса - демек половин оборот
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 16 дек 2016 19:24
Всъщност питах DoN_kuxot какъв му е точно въпроса :) А колегата lubo007 е пропуснал динамометричния ключ, а той е много важен и за двете стягания ;)
Yotov91
Двигател: AXX 2005
Мнениеот Yotov91 » Нед 18 дек 2016 19:24
Не са пипани. Ще карам така, ако не е проблем, като загрее май не лашка, както и с пуснати консумативи май.
Потребители, разглеждащи този форум: Zdravkov94 и 26 госта
