Golf 5 2.0 TDI 140 к.с. 2006 г BKD Масло в ауспуха
Мустафа.Мустафов
Регистриран на: Сря 04 май 2016 10:42
Мнениеот Мустафа.Мустафов » Пет 16 дек 2016 22:09
Здравейте, колеги. колата ми е Голф 5 2.0 TDI 140 коня 2006г BKD код на двигателя. Значи колата ми хвърля масло през ауспуха, и ми казаха че най верояно е от турбото, и това е най логично, затова закарах турбото в Adler auto, там ми направиха тест и чак при 170 000 оборота леко се видя сълзене. Обясниха ми че няма как да пресъсдадът реалната работа и е възможно да пропуска чак като загрее маслото, и за това смених средната част с нова балансирана 6+. Сложих турбото на колата, измих я от долу където е хвърляло масло и отивам да я пробвам, пребирам се и гледам пак омаслила на всякъде :stumm :stumm
След извесно време смених и гумичките на клапаните, да не би от там да отърва масло и да го издухва направо, но не и от тях не беше :banghead :banghead
И останаха сегментите да сменя и ги смених. Първите 100км нямаше много хвърлено масло, но след 250км имаше.
Въпросът ми е възможно ли е да съм попаднал на дефектно турбо, или нещо друго има.
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: Golf 5 Масло в ауспуха
Мнениеот okti_1 » Съб 17 дек 2016 0:26
Колко масло ти харчи колата ???
Мустафа.Мустафов
Мнениеот Мустафа.Мустафов » Съб 17 дек 2016 14:59
okti_1 написа:Колко масло ти харчи колата ???
за 300 500км от максимума до минимума
bobitur
Регистриран на: Съб 02 юни 2007 17:26
Автомобил: ford galaxy 1.9 tdi 90+chip
Двигател: 1Z
Мнениеот bobitur » Пет 23 дек 2016 17:12
А къди ли на празен ход? Клапана за картерна вентилация гледал ли си го? Не знам на голф 5 да ли го има, но на другите тди е на капака отгоре.
kenwood
Регистриран на: Вто 20 фев 2007 17:48
Мнениеот kenwood » Пет 23 дек 2016 20:08
Ако е турбо омасляването ще е след турбото и ще е сухо между него и главата. При теб какво точно се случва?
gancho
Регистриран на: Вто 26 яну 2010 10:05
Местоположение: българия,София
Мнениеот gancho » Съб 24 дек 2016 8:44
Точно така. Свали изпускателния колектор и виж на коя тръба има маспо.
Вероятно е пуктатина/шупла в главата около съответния изпускателен отвор....
Мустафа.Мустафов
Мнениеот Мустафа.Мустафов » Съб 24 дек 2016 15:51
колектора като го смъкна е сух , в главата бъркам на изпускателните отвори и пак е суха само сажди. направо не знам какво става вече
kenwood
Мнениеот kenwood » Пон 26 дек 2016 2:46
Означава, че е турбото щом колектора е сух/ Ако на изхода на турбото има масло значи 10000процента е турбо. Рециклирано турбо не е гаранция, че не пуска масло. Имах случай, в който чисто ново турбо и прокапа на първата седмица и колегата гаранционно ми го подмени...случва се.
tdi fen
Двигател: TDI AGR
Мнениеот tdi fen » Пон 26 дек 2016 9:20
турбото,ремонта който си правил има ли гаранция ?
samo_pechka
Re: Golf 5 2.0 TDI 140 к.с. 2006 г BKD Масло в ауспуха
Мнениеот samo_pechka » Пон 26 дек 2016 12:27
Когато двиг. масло се прекарва през гор.камери , то изгаря ( при дизел ) и не може да омаслява ауспуха . Т.е. със сигурност не са сегменти и/или гумички на клапани. Остава да е масло , което се излива заедно с изг.газове. Вече откъде...не са много местата. И наистина най-логичното е турбинка . Ти си сменял средна част...затруднен съм ..
Любопитен съм все пак къде е заровен ключа на бараката..сподели колега ако се реши проблема.
Lupender
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 18:22
Автомобил: Audi A4 B9
Двигател: EA 288
Местоположение: Благоевград
Мнениеот Lupender » Пон 26 дек 2016 13:38
Колегата bobitur дава резонно предположение за клапан (сепаратор) на картерната вентилация, която има два варианта - единия е вътрешен на капака, а другия е външен и изглежда горе-долу така:
Има два варианта на неизправна работа на този сепаратор - първи вариант запушване при което се повишава налягането в картера, което се установява като се свали капачката на маслото откъдето духа яко и хвърля масло и втори вариант не сепарира масло а го вкарва във въздушния тракт преди турбото, което се установява с наличие на масло в кулъра и омасляване на изхода на студената част на турбото.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Пон 26 дек 2016 13:56
Едва ли е картерната вентилация, дори и да има някакъв проблем там. Пък и колегата е написал, че колектора е сух ( изпускателния ) и няма как да се омаслява оттам ауспуха.
samo_pechka написа:Когато двиг. масло се прекарва през гор.камери , то изгаря ( при дизел ) и не може да омаслява ауспуха .
Трябва много да е маслото, ама много , за да не успява да го изгори и да почне да маже яко навсякъде .
Това масло, което изчезва от колата не се "прекарва" през гор.камери ( в случая)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 26 дек 2016 14:59
При мен запушен маркуч на картерната вентилация ( по-скоро прегънат ) ме шашна дотолкоз, че смених турбината. Омасляваше топлия охлюв и при рязко подаване на газ изкарваше кълбо синкав дим. След сваляне на старото турбо и подробно оглеждане, установих проблема, но вече беше направено новото турбо, та взех че го монтирах.
Мустафа.Мустафов
Мнениеот Мустафа.Мустафов » Пон 26 дек 2016 21:09
на каква кола, и кой маркуч е бил пригънат ;)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пон 26 дек 2016 21:51
1,9 131-ца, а за маркуча е дълго за обяснение! Ако при теб всичко е стоково там е тръба пластмаса и няма как да се прегъне. Но пък ако проблема ти е в картерната вентилация, то ефекта е същия като на "прИгънат" маркуч.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 37 госта
