Bora (1J6) 1999г. (AJM) - гасне докато е студена
philipin3ca
Регистриран на: Вто 03 яну 2017 14:27
Мнениеот philipin3ca » Вто 03 яну 2017 15:03
За много години колеги, живи и здрави да сте!
Карам Бора 1.9 116 коня 99-та година (AJM мотор) нямам помпа в резервоара. Та проблема какъв е: Сутрин (на студен двигател) запалвам колата и тръгвам да си я карам и след известен период от време (4-5 мин максимум) колата почва да губи обороти и въпреки че съм натиснал газта до ламарината гасне както е на скорост, после пали много трудно. Втори ден: паля я пак този път я оставих да загрее на място и пак след време гасне сама. Отворих филтъра и вътре нямаше нафта и пак после много трудно пали (с много задържане на стартер и много повторения) Интересното в случая е, че като тръгне да гасне и успея да вдигна над 3000 оборота (на място в движение няма значение) и ги задържа почва да прекъсва (имам чувството че пърпори двигателя) и не изгасва, но поне 2-3 мин трябва да ги държа над 3000 оборота. Когато загрее двигателя няма и спомен от проблема пали и не гасне повече и така докато не изстине двигателя после всичко това отначало.
Сменял съм горивен филтър и о-пръстенчета на клапанчето същата работа, по вакуумните маркучи няма пробойни, въздушен филтър съм сменял, акомулатора е нов зареждан всичко. Даже и дюзи съм сменял понеже ми казаха че е от тях, но след като ми върнаха две неработещи (уж) и ги закачих на стенд и ми казаха че работят и ги сложиха на колата същите и каза майстора че няма проблем, вече не съм убеден че е от дюзи. Имам съмнения за тандем помпа но не съм сигурен.
Ще съм искрено благодарен ако някой успее да помогне, благодаря предварително!
П.П. Имам чувството че този проблем го дава само когато времето е студено (под 10 градуса примерно)
Последна промяна от philipin3ca на Вто 03 яну 2017 21:15, променено общо 1 път.
anpa1
Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
Местоположение: plovdiv
Re: Колата гасне в движение
Мнениеот anpa1 » Вто 03 яну 2017 16:21
Провери токовете , може да има хлабава връзка някъде...
Но по - добре я заведи при някой , които разбира , че тук в много филми можеш да се вкараш
philipin3ca
Мнениеот philipin3ca » Вто 03 яну 2017 16:58
Тоците са гледани, не е от тях
aron1
Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
Двигател: TDI
Мнениеот aron1 » Вто 03 яну 2017 17:55
За мен е тандем помпа
dobcho6
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH 2003г
Местоположение: Varna
Мнениеот dobcho6 » Вто 03 яну 2017 18:01
Гледал ли си между резервоара и филтъра да не би да смуче въздух. Що не пробваш от филтъра да вкараш два маркуча в туба или шише.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Вто 03 яну 2017 19:37
night rider
Регистриран на: Съб 29 окт 2011 19:32
Автомобил: Golf 4
Двигател: AHF 1998
Местоположение: България
Re: Bora (1J6) 1999г. (AJM) - гасне докато е студена
Мнениеот night rider » Пет 22 дек 2017 18:26
Привет,
Имам Bora,1999, 1.9 TDI със същия проблем.
Колега, може ли да споделиш как реши проблема?
