За много години колеги, живи и здрави да сте!
Карам Бора 1.9 116 коня 99-та година (AJM мотор) нямам помпа в резервоара. Та проблема какъв е: Сутрин (на студен двигател) запалвам колата и тръгвам да си я карам и след известен период от време (4-5 мин максимум) колата почва да губи обороти и въпреки че съм натиснал газта до ламарината гасне както е на скорост, после пали много трудно. Втори ден: паля я пак този път я оставих да загрее на място и пак след време гасне сама. Отворих филтъра и вътре нямаше нафта и пак после много трудно пали (с много задържане на стартер и много повторения) Интересното в случая е, че като тръгне да гасне и успея да вдигна над 3000 оборота (на място в движение няма значение) и ги задържа почва да прекъсва (имам чувството че пърпори двигателя) и не изгасва, но поне 2-3 мин трябва да ги държа над 3000 оборота. Когато загрее двигателя няма и спомен от проблема пали и не гасне повече и така докато не изстине двигателя после всичко това отначало.
Сменял съм горивен филтър и о-пръстенчета на клапанчето същата работа, по вакуумните маркучи няма пробойни, въздушен филтър съм сменял, акомулатора е нов зареждан всичко. Даже и дюзи съм сменял понеже ми казаха че е от тях, но след като ми върнаха две неработещи (уж) и ги закачих на стенд и ми казаха че работят и ги сложиха на колата същите и каза майстора че няма проблем, вече не съм убеден че е от дюзи. Имам съмнения за тандем помпа но не съм сигурен.
Ще съм искрено благодарен ако някой успее да помогне, благодаря предварително!
П.П. Имам чувството че този проблем го дава само когато времето е студено (под 10 градуса примерно)
Bora (1J6) 1999г. (AJM) - гасне докато е студена
philipin3ca
- Регистриран на: Вто 03 яну 2017 14:27
Последна промяна от philipin3ca на Вто 03 яну 2017 21:15, променено общо 1 път.
anpa1
- Регистриран на: Нед 16 окт 2011 18:26
- Местоположение: plovdiv
Re: Колата гасне в движение
Провери токовете , може да има хлабава връзка някъде...
Но по - добре я заведи при някой , които разбира , че тук в много филми можеш да се вкараш
philipin3ca
Тоците са гледани, не е от тях
aron1
- Регистриран на: Съб 26 авг 2006 20:37
- Автомобил: VW PASSAT B5 TDI
- Двигател: TDI
За мен е тандем помпа
- dobcho6
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 18:46
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH 2003г
- Местоположение: Varna
Гледал ли си между резервоара и филтъра да не би да смуче въздух. Що не пробваш от филтъра да вкараш два маркуча в туба или шише.
- night rider
- Регистриран на: Съб 29 окт 2011 19:32
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AHF 1998
- Местоположение: България
Re: Bora (1J6) 1999г. (AJM) - гасне докато е студена
Привет,
Имам Bora,1999, 1.9 TDI със същия проблем.
Колега, може ли да споделиш как реши проблема?
