Passat B3 1.6 TD+кулер - много висок разход?
Здравейте.Някои може ли да ми каже нормален ли е разход от 11/100 градско?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Re: пасат б3 1.6 тд+кулер много висок разход
Къде е градското ?
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Как го сметна? Ако е по стрелка-забрави. Най-добрата засечка е пълен-пълен.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
За зимно време ми се струва нормален, колата бръмчи дълго на място, мотора е студен, кара се бавно и т.н.
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
До сега колко беше? Да не би да си имал проблем с паленето и някой да си е играл с помпата?
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Много е голям разхода дори и за Плевен където градското е малък ад.С пасат б5 АФН съм в Плевен в най-големия студ и сняг ми даде 9,5 литра,после като изчистиха снега и остана само студа падна на 9 литра сега в по-топлото време съм в процес на засичане но по мои изчисления ще е между 7.5-8литра.Студа много качва разхода все едно съм с кола на газ дава по два литра разлика.Колега засечи го сега в по- топлото време и ако е над 8 градско има проблем.
като му дам газ първо се чуди на къде да хване докато се включи турбото.а с плавно подаване върви слагах и добавка все тая работа.Дайте някакви идеи
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Някой,преди теб е бъзикал по помпата-100%.Най-вероятно и центровката не е добре и е баран и болта за цикловата порция.Голям е тоя разход за тоя мотор Моето венто с 1,9 ТД не ми е давало такъв разход,а твоя мотор е по-икономичен от ААЗ. Трябва си майстор.
Утре ще направа снимки на помпата.Има белези със жълто по нея а за центровката всичко е на белези.Абе май само се набутах с тоя пасат казваха че горял 6 градско
- Водния дух1
- Двигател: 1Z
Споко,колегата Бонев беше доволен от майстор в неговия край( Търговище).Ако нямаш доверие на вашите хора из плевенско го помоли на лични да ти прати координатите на човека-десетина литра и си там.Аз така постъпвам щото в моя край нямам доверие на всезнайковците.
Mishonti
- Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
- Автомобил: C220
- Двигател: CDI 2007
- Местоположение: Бургассс
ilko_gl написа:...казваха 4е горял 6 градско
А ти как можеш да повярваш на такава глупост?
Отиди при някой майстор, който разбира, най-вероятно ще е помпата. Всичко е поправимо.
ми защото сам прост имам един приятел с голф 2 същия двигател като моя но без кулер и той казва 4е пове4е от 6 не му гори
