Passat B3 1.6 TD+кулер - много висок разход?
ilko_gl
Регистриран на: Чет 12 яну 2017 16:16
Мнениеот ilko_gl » Сря 22 фев 2017 21:04
Здравейте.Някои може ли да ми каже нормален ли е разход от 11/100 градско?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Re: пасат б3 1.6 тд+кулер много висок разход
Мнениеот okti_1 » Сря 22 фев 2017 21:07
Къде е градското ?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 22 фев 2017 21:20
Как го сметна? Ако е по стрелка-забрави. Най-добрата засечка е пълен-пълен.
ilko_gl
Мнениеот ilko_gl » Сря 22 фев 2017 21:32
в плевен е градското с пълен резервоар
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Сря 22 фев 2017 21:57
За зимно време ми се струва нормален, колата бръмчи дълго на място, мотора е студен, кара се бавно и т.н.
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Сря 22 фев 2017 22:02
До сега колко беше? Да не би да си имал проблем с паленето и някой да си е играл с помпата?
ilko_gl
Мнениеот ilko_gl » Чет 23 фев 2017 6:56
с паленето никакви проблеми така е купена
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Мнениеот kukata_pasat » Чет 23 фев 2017 9:11
Много е голям разхода дори и за Плевен където градското е малък ад.С пасат б5 АФН съм в Плевен в най-големия студ и сняг ми даде 9,5 литра,после като изчистиха снега и остана само студа падна на 9 литра сега в по-топлото време съм в процес на засичане но по мои изчисления ще е между 7.5-8литра.Студа много качва разхода все едно съм с кола на газ дава по два литра разлика.Колега засечи го сега в по- топлото време и ако е над 8 градско има проблем.
ilko_gl
Мнениеот ilko_gl » Чет 23 фев 2017 15:37
като му дам газ първо се чуди на къде да хване докато се включи турбото.а с плавно подаване върви слагах и добавка все тая работа.Дайте някакви идеи
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 23 фев 2017 18:22
Някой,преди теб е бъзикал по помпата-100%.Най-вероятно и центровката не е добре и е баран и болта за цикловата порция.Голям е тоя разход за тоя мотор Моето венто с 1,9 ТД не ми е давало такъв разход,а твоя мотор е по-икономичен от ААЗ. Трябва си майстор.
ilko_gl
Мнениеот ilko_gl » Чет 23 фев 2017 19:15
Утре ще направа снимки на помпата.Има белези със жълто по нея а за центровката всичко е на белези.Абе май само се набутах с тоя пасат казваха че горял 6 градско
Водния дух1
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 23 фев 2017 22:10
Споко,колегата Бонев беше доволен от майстор в неговия край( Търговище).Ако нямаш доверие на вашите хора из плевенско го помоли на лични да ти прати координатите на човека-десетина литра и си там.Аз така постъпвам щото в моя край нямам доверие на всезнайковците.
ilko_gl
Мнениеот ilko_gl » Чет 23 фев 2017 22:21
значи според теб е от помпата
Mishonti
Регистриран на: Пон 21 ное 2011 15:14
Автомобил: C220
Двигател: CDI 2007
Местоположение: Бургассс
Мнениеот Mishonti » Чет 23 фев 2017 22:35
ilko_gl написа:...казваха 4е горял 6 градско
А ти как можеш да повярваш на такава глупост?
Отиди при някой майстор, който разбира, най-вероятно ще е помпата. Всичко е поправимо.
ilko_gl
Мнениеот ilko_gl » Чет 23 фев 2017 22:42
ми защото сам прост имам един приятел с голф 2 същия двигател като моя но без кулер и той казва 4е пове4е от 6 не му гори
Потребители, разглеждащи този форум: goppa, mironski и 80 госта
