Здравейте колеги, предстои ми на края на седмицата да сменям хидравлична помпа и съответно хидравлично масло.
Въпроса е какво трябва да бъде маслото и колко литра?
Става въпрос за A4 B6 2.5TDI AKE.
А4 B6 2.5TDI AKE въпроси за хидравлично масло
milenski_77
- Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
- Автомобил: Passat B7 variant
- Двигател: CFFB
- Местоположение: Оряхово
Re: А4 B6 2.5TDI AKE въпроси за хидравлично масло
Не знам при ауди как е, но ако е като при VW, то маслото е зелено на цвят и спецификацията му мусля беше G002
Ето като това https://maslata.bg/shop/%D0%BC%D0%B0%D1 ... %8A%D1%80/
- borri
- Регистриран на: Съб 26 фев 2011 19:57
- Автомобил: VW PASSAT CC
- Двигател: CBAB 2.0tdi 140kc
- Местоположение: Червен бряг
да колега маслото е зелено
и по добре си купи оригинално не струва много повече от другите
системата хваща около 800грама,едно шише ти стига
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Мерси за информацията.
Къде да отида да купя оригинално?
- kn9453
- Регистриран на: Съб 24 яну 2009 21:00
- Двигател: AHF 99
- Местоположение: Kn
В "ЕУРАТЕК"
на цена 28,19лв.
на цена 28,19лв.
- Traytor
- Двигател: DSRB
Взех го, остава утре да сменим помпата и маслото и да видим дали ще спра да тренирам за бицепс всеки път като въртя волана
- borri
какво стана сменили го? как е след смяната?
- Traytor
- Двигател: DSRB
Смених го, смених и помпата. Сега всичко е наред, хидравликата работи.
Потребители, разглеждащи този форум: iwan33 и 59 госта
