1.9 ТДИ разход на място (литра/час)
streetracer1
Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: BMT 2008г
Местоположение: Враца/София
Мнениеот streetracer1 » Пон 11 яну 2016 16:21
Здравейте! Изчетох всичко свързано с този показател, но никъде не ми стана ясно от какво зависи и какво отражение има върху колата. Къде да се търси проблем ако и завишен?
myrshavija
Re: Разход на място (литра/час) 1.9ТДИ
Мнениеот myrshavija » Пон 11 яну 2016 16:24
Как разбра, че е завишен? Щото, ако е така, колата ти е развалена.
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Пон 11 яну 2016 16:41
Да бе развалена...
Моментния разход зависи от центровката(синхронизацията) като се мести в предварение намаля, а на закъснение се вдига. Трябва ти човек с Ваг Ком и да ти я нагласи :c020
donMaranzano
Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот donMaranzano » Пон 11 яну 2016 16:43
Колеги, извинявам се, че пиша в темата на колегата, но кога колата показва литри в час? Моята никога не ги показва.
Zdravko Zankov
Мнениеот Zdravko Zankov » Пон 11 яну 2016 16:46
Имаш ли МФА?
Лоста на чистачките,има ли челно един бутон,с които прехвърляш менютата?
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пон 11 яну 2016 17:02
Да имам си всичко.
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 11 яну 2016 17:23
Не всички табла го имат.
Като сменяш с челния бутон на лоста на чистачките(две стрелки е бутона) и ти изписва средния разход, колко минути е работила колата от запалването, изминати километри и на място като е изписва 0.6l/h и се мени примерно 0.6-0.7, а в движение се променя постоянно и пише литри/100км. Това е моментен разход
Daniel Kuntov
Автомобил: VW Golf 3
Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 11 яну 2016 17:26
Задържаш копчето на мфа,даваш на контакт като държиш копчето,после връщаш контакта и пак даваш на контакт и пускаш копчето.Излиза ти подменюто и там има 3 показаеля.Моментен разход на гориво,темп. на маслото и темп. на околната среда.Поне при мен е така
valiosport
Мнениеот valiosport » Пон 11 яну 2016 17:57
С голф 4 ли си? Това за температура на маслото силно ме вълнува...?
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 11 яну 2016 18:06
Голф 3
myrshavija
Мнениеот myrshavija » Пон 11 яну 2016 18:37
Яката тема! Някой с Г2?
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пон 11 яну 2016 19:39
Daniel Kuntov написа:Задържаш копчето на мфа,даваш на контакт като държиш копчето,после връщаш контакта и пак даваш на контакт и пускаш копчето.Излиза ти подменюто и там има 3 показаеля.Моментен разход на гориво,темп. на маслото и темп. на околната среда.Поне при мен е така
Никаква не я свърших, напротив всичко ми се ресетна. На място колата ми показва 3л/km
vankata_passat
Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
Двигател: AVF
Местоположение: Силистра
Мнениеот vankata_passat » Пон 11 яну 2016 20:04
Здравейте колеги ами на пасата ми разхода на празен ход е 0,7-0,8 на час зависи ако си пуснал климатроника и ако не е на economy качва малко разхода
donMaranzano
Автомобил: Golf 4
Двигател: AQY
Мнениеот donMaranzano » Пон 11 яну 2016 20:49
Добре, защо само моето бубу показва литри, а не часове?!
Daniel Kuntov
Мнениеот Daniel Kuntov » Пон 11 яну 2016 21:02
като си на място показва разхода на час!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
