1.9 ТДИ разход на място (литра/час)
- streetracer1
- Регистриран на: Вто 05 ное 2013 19:15
- Автомобил: Seat Ibiza
- Двигател: BMT 2008г
- Местоположение: Враца/София
Здравейте! Изчетох всичко свързано с този показател, но никъде не ми стана ясно от какво зависи и какво отражение има върху колата. Къде да се търси проблем ако и завишен?
myrshavija
- Регистриран на: Вто 05 апр 2005 6:45
Re: Разход на място (литра/час) 1.9ТДИ
Как разбра, че е завишен? Щото, ако е така, колата ти е развалена.
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Да бе развалена...
Моментния разход зависи от центровката(синхронизацията) като се мести в предварение намаля, а на закъснение се вдига. Трябва ти човек с Ваг Ком и да ти я нагласи
- donMaranzano
- Регистриран на: Нед 08 фев 2009 15:52
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
- Местоположение: Plovdiv
Колеги, извинявам се, че пиша в темата на колегата, но кога колата показва литри в час? Моята никога не ги показва.
Zdravko Zankov
Имаш ли МФА?
Лоста на чистачките,има ли челно един бутон,с които прехвърляш менютата?
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Да имам си всичко.
valiosport
Не всички табла го имат.
Като сменяш с челния бутон на лоста на чистачките(две стрелки е бутона) и ти изписва средния разход, колко минути е работила колата от запалването, изминати километри и на място като е изписва 0.6l/h и се мени примерно 0.6-0.7, а в движение се променя постоянно и пише литри/100км. Това е моментен разход
- Daniel Kuntov
- Регистриран на: Пон 05 мар 2012 18:29
- Автомобил: VW Golf 3
- Двигател: GTI 2.0 8V AGG
Задържаш копчето на мфа,даваш на контакт като държиш копчето,после връщаш контакта и пак даваш на контакт и пускаш копчето.Излиза ти подменюто и там има 3 показаеля.Моментен разход на гориво,темп. на маслото и темп. на околната среда.Поне при мен е така
valiosport
С голф 4 ли си? Това за температура на маслото силно ме вълнува...?
- Daniel Kuntov
myrshavija
Яката тема! Някой с Г2?
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Daniel Kuntov написа:Задържаш копчето на мфа,даваш на контакт като държиш копчето,после връщаш контакта и пак даваш на контакт и пускаш копчето.Излиза ти подменюто и там има 3 показаеля.Моментен разход на гориво,темп. на маслото и темп. на околната среда.Поне при мен е така
Никаква не я свърших, напротив всичко ми се ресетна. На място колата ми показва 3л/km
- vankata_passat
- Регистриран на: Вто 08 дек 2015 13:30
- Автомобил: Vw Passat 1.9 tdi 131 hp
- Двигател: AVF
- Местоположение: Силистра
Здравейте колеги ами на пасата ми разхода на празен ход е 0,7-0,8 на час зависи ако си пуснал климатроника и ако не е на economy качва малко разхода
- donMaranzano
- Автомобил: Golf 4
- Двигател: AQY
Добре, защо само моето бубу показва литри, а не часове?!
- Daniel Kuntov
като си на място показва разхода на час!
