Голф 3 95г. 1.9 sdi проблем със зареждането на гориво
Гергана.Маринова
Регистриран на: Пет 17 мар 2017 17:45
Мнениеот Гергана.Маринова » Пет 17 мар 2017 17:58
Колата е Голф 3 95г. 1.9 sdi. Имам проблем със зареждането на гориво. Когато започна да зареждам - прелива. А резервоара не е пълен. Какъв е проблема и как мога да го оправя??
Благодаря предварително за инфото. ☺
Последна промяна от Гергана.Маринова на Съб 18 мар 2017 13:19, променено общо 1 път.
gogo jeta
Регистриран на: Сря 02 апр 2014 14:59
Re: олф 3 95г. 1.9 sdi проблем със зареждането на гориво
Мнениеот gogo jeta » Пет 17 мар 2017 20:35
Виш удушника да не е!
slaveiko67
Автомобил: Golf 3 GT TDI
Двигател: AFN 96g
Местоположение: Montana
Мнениеот slaveiko67 » Пет 17 мар 2017 21:41
Къде зареждаш колежке,на безиностанция или от туби се прелива гориво?
ktamen
Местоположение: София - Ямбол
Мнениеот ktamen » Пет 17 мар 2017 22:27
Горният въпрос изглежда глупав, но не е!
И на мен ми се струва, че колежката зарежда от туба, но не слага клечка.
Гергана.Маринова
Мнениеот Гергана.Маринова » Съб 18 мар 2017 13:19
Зареждам на бензиностанция, колеги. :)
ktamen
Re: Голф 3 95г. 1.9 sdi проблем със зареждането на гориво
Мнениеот ktamen » Съб 18 мар 2017 22:36
Има една ламаринка, която трябва да се натисне от пистолета. Ако ти сама си държиш пистолета е възможно да не го вкарваш достатъчно. Питала ли за помощ момчето на бензиностанцията?
А откъде знаеш, че резервоарът не е пълен?
Може да ти е запушена вентилацията, ама ми се струва много малко вероятно.
Гергана.Маринова
Мнениеот Гергана.Маринова » Съб 18 мар 2017 23:41
не зареждам за първи път! казаха ми че е някакв одушник но как даго оправя?
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 19 мар 2017 12:42
Не е одушник, нито удушник, а оТдушник.
Служи за обезвъздушаване на резервоара = все пак, преди да се напълни с гориво бил е пълен с въздух. Този въздух трябва да иде някъде.
Ако се запуши отдушника, въздуха тръгва да излиза през гърловината, срещу струята гориво. Разпенва я и пистолета изключва.
Трябва да се влезне под колата и да се провери дали маркучето на отдушника не е защипано някъде. Случва се кал или камъчета да отскочат от гумата до там.
Както и от усуквания по купето и/или резервоара.
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Нед 19 мар 2017 21:40
Смяттам, че това, за което пишеш е отдушник за температурните разширения.
А въздуха при зареждане излиза през тръбата за наливане, има една тънка тръбичка, която не се вижда. Поне на моята беше така и я видях, защото счупих нещо там и се размести и се появи проблем при зареждане.
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 19 мар 2017 22:16
Не, нямам предвид канистъра за горивните пари.
Имам предвид точно тази тръбичка, дето не се вижда, ама има "копче" към началото на гърловината и можеш, натискайки го и обезвъздушавайки резервоара, да сипеш още гориво, след като е изключил пистолета.
Това е за Бийтъл, ама дава представа:
На картинката са 2 маркучите, аз лично съм виждал да са само с един.
ЕДИТ2
Намерих и картинка от Поло:
:mrgreen
