Колата е Голф 3 95г. 1.9 sdi. Имам проблем със зареждането на гориво. Когато започна да зареждам - прелива. А резервоара не е пълен. Какъв е проблема и как мога да го оправя??
Благодаря предварително за инфото. ☺
Голф 3 95г. 1.9 sdi проблем със зареждането на гориво
- Гергана.Маринова
- Регистриран на: Пет 17 мар 2017 17:45
Последна промяна от Гергана.Маринова на Съб 18 мар 2017 13:19, променено общо 1 път.
- slaveiko67
- Регистриран на: Сря 03 ное 2010 10:23
- Автомобил: Golf 3 GT TDI
- Двигател: AFN 96g
- Местоположение: Montana
Re: олф 3 95г. 1.9 sdi проблем със зареждането на гориво
Къде зареждаш колежке,на безиностанция или от туби се прелива гориво?
- ktamen
Горният въпрос изглежда глупав, но не е!
И на мен ми се струва, че колежката зарежда от туба, но не слага клечка.
- Гергана.Маринова
Зареждам на бензиностанция, колеги. :)
- ktamen
Re: Голф 3 95г. 1.9 sdi проблем със зареждането на гориво
Има една ламаринка, която трябва да се натисне от пистолета. Ако ти сама си държиш пистолета е възможно да не го вкарваш достатъчно. Питала ли за помощ момчето на бензиностанцията?
А откъде знаеш, че резервоарът не е пълен?
Може да ти е запушена вентилацията, ама ми се струва много малко вероятно.
- Гергана.Маринова
не зареждам за първи път! казаха ми че е някакв одушник но как даго оправя?
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не е одушник, нито удушник, а оТдушник.
Служи за обезвъздушаване на резервоара = все пак, преди да се напълни с гориво бил е пълен с въздух. Този въздух трябва да иде някъде.
Ако се запуши отдушника, въздуха тръгва да излиза през гърловината, срещу струята гориво. Разпенва я и пистолета изключва.
Трябва да се влезне под колата и да се провери дали маркучето на отдушника не е защипано някъде. Случва се кал или камъчета да отскочат от гумата до там.
Както и от усуквания по купето и/или резервоара.
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Смяттам, че това, за което пишеш е отдушник за температурните разширения.
А въздуха при зареждане излиза през тръбата за наливане, има една тънка тръбичка, която не се вижда. Поне на моята беше така и я видях, защото счупих нещо там и се размести и се появи проблем при зареждане.
- radotom
- Модератор
- Двигател: CBBB
Не, нямам предвид канистъра за горивните пари.
Имам предвид точно тази тръбичка, дето не се вижда, ама има "копче" към началото на гърловината и можеш, натискайки го и обезвъздушавайки резервоара, да сипеш още гориво, след като е изключил пистолета.
Това е за Бийтъл, ама дава представа:
На картинката са 2 маркучите, аз лично съм виждал да са само с един.
ЕДИТ2
Намерих и картинка от Поло:
ЕДИТ2
