Golf 4 1.9TI 131 турбото изключва, пуши, харчи много
Здравейте, колеги! Имам Голф 4 тди 131 коня. Имам го от година и до сега съм нямам проблеми, но тези дни се появи един. Като карам на дълго разстояние(по магистралата) турбината се изключва при 120-130км, също така пуши доста черен дим и гори много 8/100 извънградско и придърпва. От какво може да е проблема. Почистих егр и сега мисля да сменя н75? Някакви други идеи?
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 тди 131 проблем
Провери си турбо пътищата,най-вероятно има пробив някъде и влиза в авариен режим от недонадуване.Черния пушек също е симптом за това.Не е лошо и една диагностика,за да видите кодовете на грешките
- dika
- Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
- Автомобил: VW Passat B8
- Двигател: 20tdi
Re: Golf 4 1.9TI 131 турбото изключва, пуши, харчи много
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 555/005461
Доста обща грешка. Може би без лог ще е трудно.
Днес, започнах да преглеждам турбо пътищата и се оказа "въздуховода за турбината", където влиза към кулера. Има дупка и явно е от там, утре ще го сменя и предполагам ще се оправи. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], krassio и 58 госта
