Golf 4 1.9TI 131 турбото изключва, пуши, харчи много
NedM
Регистриран на: Вто 19 яну 2016 14:44
Автомобил: VW Golf 4
Двигател: 2002
Мнениеот NedM » Пон 20 мар 2017 10:34
Здравейте, колеги! Имам Голф 4 тди 131 коня. Имам го от година и до сега съм нямам проблеми, но тези дни се появи един. Като карам на дълго разстояние(по магистралата) турбината се изключва при 120-130км, също така пуши доста черен дим и гори много 8/100 извънградско и придърпва. От какво може да е проблема. Почистих егр и сега мисля да сменя н75? Някакви други идеи?
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 тди 131 проблем
Мнениеот vlado_tonev » Пон 20 мар 2017 11:02
Провери си турбо пътищата,най-вероятно има пробив някъде и влиза в авариен режим от недонадуване.Черния пушек също е симптом за това.Не е лошо и една диагностика,за да видите кодовете на грешките
NedM
Двигател: 2002
Мнениеот NedM » Пон 20 мар 2017 11:28
Закачах я показа грешка 17963 нещо такова.
dika
Регистриран на: Вто 18 авг 2009 9:48
Автомобил: VW Passat B8
Двигател: 20tdi
Re: Golf 4 1.9TI 131 турбото изключва, пуши, харчи много
Мнениеот dika » Вто 21 мар 2017 22:53
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 555/005461
Доста обща грешка. Може би без лог ще е трудно.
NedM
Двигател: 2002
Мнениеот NedM » Чет 23 мар 2017 19:29
Днес, започнах да преглеждам турбо пътищата и се оказа "въздуховода за турбината", където влиза към кулера. Има дупка и явно е от там, утре ще го сменя и предполагам ще се оправи. :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 93 госта
