Алхамбра 1.9 тди AFN - оборотите падат след "смачкване" на газта
stefarata
Автомобил: Ford S Max MK1
Двигател: TDCI
Местоположение: Карнобат
Мнениеот stefarata » Съб 25 мар 2017 13:23
От доста време имам един проблем с колата, който някак ме дразни. Забелязах, че ако понастъпя газта повечко след това оборотите падат повече от нормалното, да речем , че ако нормалните са 840 , то тогава падат до 780-800. Ако я оставя така по инерция си стоят там и след малко се оправят сами. Няма записани грешки на диагностика. На какво може да се дължи това?
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Алхамбра 1.9 тди AFN - оборотите падат след "смачкване" на газта
Мнениеот goppa » Съб 25 мар 2017 13:27
В показанията на VCDS гледал ли си дали падат? Възможно е уреда на таблото да не отчита коректно.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 25 мар 2017 13:29
Не е от таблото, усеща се и по работата на мотора
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 25 мар 2017 13:45
:gruebel Малко гориво. :gruebel . Вероятно нещо в помпата. Чистен ли е някога актуатора?
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 25 мар 2017 13:50
Не, не е чистен поне откакто е при мен колата-около година. Съмнява ме и преди това да е чистен. Как се чисти актуатора ?
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Съб 25 мар 2017 14:09
http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t200291.html
Само в движение ли ти прави тия номора или и при форсиране на място?
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 25 мар 2017 15:10
Е сега точно, един колега има един форд и при него проблема е абсолютно същия. Като почнеш да го натискаш и мощността изчезва. Не забива колата а все едно губи мощност. Никакви грешки няма по диагностиката, сменявал е дебитомери, егр, помпата всичко е наред и ред други неща. Направо необяснимо, така че ще следя темата.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 25 мар 2017 19:09
Колата не губи мощност, просто оборотите "увисват" след ускоряване. При форсиране на място не го прави.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 25 мар 2017 19:15
goppa написа:http://vwts.ru/forum_txt/index.php/t200291.html
Това ми изглежда прекалено сложно. Пък и имам овлажняване на гнп-то около авансатора и ако я разбутам може би ще текне като лейка. Планирал съм скоро да и сменям уплътненията.
stefarata
Двигател: TDCI
Мнениеот stefarata » Съб 25 мар 2017 19:18
drago_tr написа:Е сега точно, един колега има един форд и при него проблема е абсолютно същия. Като почнеш да го натискаш и мощността изчезва. Не забива колата а все едно губи мощност. Никакви грешки няма по диагностиката, сменявал е дебитомери, егр, помпата всичко е наред и ред други неща. Направо необяснимо, така че ще следя темата.
Ако е нещо по помпата, познавам един спец по фордовите дизели в Ямбол, мога да дам координати ако има нужда. Човекът има стенд и прави помпи Лукас и Бош
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 25 мар 2017 19:45
Предполагам, че пада налягането в помпата, заради теч. Смени и уплътненията, и би трябвало да се оправи.
drago_tr
Двигател: AFN AVB
Мнениеот drago_tr » Съб 25 мар 2017 20:27
stefarata написа:
Помпата са я гледали и са казали че е наред....амааа.....Прати ми все пак координатите . Благодаря!
Благовест
Регистриран на: Нед 02 яну 2011 22:38
Двигател: AFN
Мнениеот Благовест » Нед 26 мар 2017 13:42
Аз поне не намерих място в Пловдив,където да казват дали едно ГНП е читаво или не!В сервизите,където ходих цъкат с език,понеже на тия помпи не могат да им 'вържат' управление...В интерес на истината в единия Бош сервиз(до Мр.Бриколаж,по-известен като "Божко") ми обявиха цена колкото друго ГНП... :mhihi Като за капак юнака на стенда беше адски нагъл тип и самопровъзгласил се "майсторО",понеже бил зет на този Божко.
Колкото до ел.блока,разглобих моя-беше чист.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Нед 26 мар 2017 13:59
Чел съм за Жоро касапина по вашия край.
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Нед 26 мар 2017 19:56
stefarata написа:От доста време имам един проблем с колата, който някак ме дразни. Забелязах, че ако понастъпя газта повечко след това оборотите падат повече от нормалното, да речем , че ако нормалните са 840 , то тогава падат до 780-800. Ако я оставя така по инерция си стоят там и след малко се оправят сами. Няма записани грешки на диагностика. На какво може да се дължи това?
Като за начало си смени с нов и качествен горивния филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: 2279пасат6 и 101 госта
