AHF При рязко подаване на газ над 3000 об. при студен почва да прекъсва
andrei6241
- Регистриран на: Нед 16 авг 2015 11:59
Здравейте колеги, имам следният проблем, колата е голф 4 ТДИ 110кс AHF, когато е студена и и подам газ на 2ра скорост над 3000 об почва да прекъсва и понякога гасне, и когато опитам да я запаля все едно няма нафта, върти доста докато качи, когато загрее няма проблем. Колата е с чип ако това има значение. Ще бъда благодарен ако някой ме насочи към проблема. Благодаря!
kukata_pasat
- Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
- Автомобил: АУДИ А4 Б6
- Двигател: AVF
- Местоположение: Плевен
Re: AHF При рязко подаване на газ над 3000 об. при студен почва да прекъсва
Колега прочети тази тема viewtopic.php?f=24&t=452409&p=4414033#p4414033 възможно е да имаш подобен проблем
- Milanski
- Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
- Автомобил: VW Golf 4 110
С нови :)
Изпратено от моят Lenovo P1ma40 с помощта на Tapatalk
Vankata1000
- Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
- Автомобил: VW GOLF MK3
- Двигател: 2.0 16v
- Местоположение: Sofia
Или свръх налягане от страна на маслената помпа(може и самото масло да е кофти и като се стопли става рядко и проблема с повдигачите изчезва).
