AHF При рязко подаване на газ над 3000 об. при студен почва да прекъсва
andrei6241
Регистриран на: Нед 16 авг 2015 11:59
Мнениеот andrei6241 » Пет 31 мар 2017 19:42
Здравейте колеги, имам следният проблем, колата е голф 4 ТДИ 110кс AHF, когато е студена и и подам газ на 2ра скорост над 3000 об почва да прекъсва и понякога гасне, и когато опитам да я запаля все едно няма нафта, върти доста докато качи, когато загрее няма проблем. Колата е с чип ако това има значение. Ще бъда благодарен ако някой ме насочи към проблема. Благодаря!
kukata_pasat
Регистриран на: Вто 26 яну 2016 21:30
Автомобил: АУДИ А4 Б6
Двигател: AVF
Re: AHF При рязко подаване на газ над 3000 об. при студен почва да прекъсва
Мнениеот kukata_pasat » Пет 31 мар 2017 20:10
Колега прочети тази тема viewtopic.php?f=24&t=452409&p=4414033#p4414033 възможно е да имаш подобен проблем
hp7909
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 15:47
Мнениеот hp7909 » Пет 31 мар 2017 23:52
вдървени повдигачи
andrei6241
Мнениеот andrei6241 » Съб 01 апр 2017 8:31
как се оправят?
Milanski
Регистриран на: Пон 25 фев 2008 15:20
Автомобил: VW Golf 4 110
Мнениеот Milanski » Чет 06 апр 2017 13:02
С нови :)
Изпратено от моят Lenovo P1ma40 с помощта на Tapatalk
Vankata1000
Регистриран на: Пет 04 мар 2011 18:42
Автомобил: VW GOLF MK3
Двигател: 2.0 16v
Мнениеот Vankata1000 » Чет 06 апр 2017 13:10
Или свръх налягане от страна на маслената помпа(може и самото масло да е кофти и като се стопли става рядко и проблема с повдигачите изчезва).
