Passat B5.5 1.9 TDI 131 кс. 2003 г. - мени си оборотите
Здравейте колеги имам един проблем Фолксваген Пасат Б5 1,9тди 131кс. 2003г. сменя си оборотите студена,топла от нормално положение 900 оборота ги качва на 1000/1100 за око 1 минута и после пак се връща в нормално положение 900 оборота от какво може да е, благодаря ви предварително за вниманието.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Фолксваген Пасат Б5 1,9 131кс. мени си оборотите
Закачи я на диагностика.Може и температурен датчик да е проблема.
Мочачос_ТДИ
- Регистриран на: Вто 05 апр 2016 17:02
- Автомобил: Ауди А4 Б6
- Двигател: AVF 2002
Здравейте и аз имам същият проблем. Със същият мотор съм.
Какво е решението на проблема. Температурен датчик на тройника ли?
Колега, аз имах същия проблем, правеше го към 50гр. Смених датчика на главата, който мери температура на антифриза и всичко се оправи. Когато отчете грешна стойност явно лъже компютъра и пуска повече гориво като за студена. На мен ми изписа грешката на ваг-кома. Успех
Мочачос_ТДИ
Да от него е. Поръчах си оригинален.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Последна промяна от Pichaga на Пет 10 ное 2017 20:21, променено общо 1 път.
Причина: премахни подписа от тапаток
Потребители, разглеждащи този форум: tdi fen и 42 госта
