Passat B5.5 1.9 TDI 131 кс. 2003 г. - мени си оборотите
Мики47
Регистриран на: Пон 29 май 2017 20:36
Мнениеот Мики47 » Пон 29 май 2017 21:10
Здравейте колеги имам един проблем Фолксваген Пасат Б5 1,9тди 131кс. 2003г. сменя си оборотите студена,топла от нормално положение 900 оборота ги качва на 1000/1100 за око 1 минута и после пак се връща в нормално положение 900 оборота от какво може да е, благодаря ви предварително за вниманието.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Фолксваген Пасат Б5 1,9 131кс. мени си оборотите
Мнениеот vlado_tonev » Вто 30 май 2017 5:52
Закачи я на диагностика.Може и температурен датчик да е проблема.
Мики47
Мнениеот Мики47 » Вто 30 май 2017 14:47
Благодаря колега ще проверя.
Мочачос_ТДИ
Регистриран на: Вто 05 апр 2016 17:02
Автомобил: Ауди А4 Б6
Двигател: AVF 2002
Мнениеот Мочачос_ТДИ » Сря 08 ное 2017 10:04
Здравейте и аз имам същият проблем. Със същият мотор съм.
Какво е решението на проблема. Температурен датчик на тройника ли?
p_delin
Регистриран на: Чет 06 мар 2008 20:38
Мнениеот p_delin » Пет 10 ное 2017 15:55
Колега, аз имах същия проблем, правеше го към 50гр. Смених датчика на главата, който мери температура на антифриза и всичко се оправи. Когато отчете грешна стойност явно лъже компютъра и пуска повече гориво като за студена. На мен ми изписа грешката на ваг-кома. Успех
Мочачос_ТДИ
Двигател: AVF 2002
Мнениеот Мочачос_ТДИ » Пет 10 ное 2017 18:09
Да от него е. Поръчах си оригинален.
Изпратено от моят LG-D855 с помощта на Tapatalk
Последна промяна от Pichaga на Пет 10 ное 2017 20:21, променено общо 1 път.
Причина: премахни подписа от тапаток
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 111 госта
