Голф 4 1.9 TDI 131 к.с. има ли клапа на турбото за регулиране на оборотите
Цветослав.Георгиев
Регистриран на: Пет 30 юни 2017 17:30
Мнениеот Цветослав.Георгиев » Пет 30 юни 2017 17:33
Здравейте,искам да попитам за голф 4 1.9 TDI 131ks помпа дюза, дали има клапа на турбото за регулиране на оборотите и дали могат да се свалят.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 1.9 TDI 131 к.с. има ли клапа на турбото за регулиране на оборотите
Мнениеот vlado_tonev » Съб 01 юли 2017 6:28
Здравей.Има клапан за регулиране надува на турбото,но какво точно искаш да постигнеш?
valiosport
Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
Местоположение: България
Мнениеот valiosport » Съб 01 юли 2017 7:52
Хахахахха, никъде нямаш клапан нито клапа(клапа има на ЕГР) но тя е за меко гасене.
Оборотите се свалят само чрез VCDS, това не ти е бензин да има дросел, тука тръбата от турбото до филтъра е постоянно отворена
Danny boy
Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Мнениеот Danny boy » Съб 01 юли 2017 8:54
Свалят се с ваг Ком.
Влизаш в енджин,логин,12233,адаптейшън,втори канал,намаляш стойността,тест на нововъведената,сейв.
Ако ти е сложно търсиш колега който има ваг Ком и разбира и действате докато ви хареса.
Не можеш да ги сваляш пд определен минимум,програмата не ти позволява.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 01 юли 2017 9:10
Ако става въпрос за оборотите на мотора,може в адaптация направо без log in :c020
Вальо,не се подигравай на момчето,защото ти до преди известно време твърдеше че нямаш модул за управление под акумулатора! :a045
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Съб 01 юли 2017 10:14
По-добре иди при някой,който знае какво прави.Съмнява ме да не са му вдигнати оборотите заради вибрации (примерно заради заминаващ си демпф.маховик)
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Съб 01 юли 2017 12:04
А колко са оборотите в момента ?
И на колко искаш да ги направиш?
valiosport
Мнениеот valiosport » Съб 01 юли 2017 14:12
Мойте са 924 и е перфектно като пуснеш климатика и тръгва без газ
Цветослав.Георгиев
Мнениеот Цветослав.Георгиев » Съб 01 юли 2017 15:30
hvp800 написа:А колко са оборотите в момента ?
На 2 хиляди оборота включва.Искам от паленето да си надува турбината.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 01 юли 2017 20:17
Тука стана егати разваления телефон :mhihi
Турбото си се "включва" като запалиш,не се притеснявай. :c020 И по-добре не пипай клапана,а направи един лог и ще видиш дали е настроен правилно.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Мнениеот vanesto » Съб 01 юли 2017 20:37
Едва ли ще може да направи лог.
Ако искаш да ти надува повече в ниските трябва да сложиш чип.
vlado_tonev
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Съб 01 юли 2017 20:56
Най-добре наистина да не се опитваш сам да регулираш клапана.Чипа е решение.
П.П.Здравей,Ванесто :icon_lol
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Съб 01 юли 2017 21:09
Здравейте колега заварихте ли маховика :rolleyes
Последна промяна от radotom на Нед 02 юли 2017 14:31, променено общо 1 път.
Причина: Здравейте и двамата. Знаете ли колко е прохладно на сянка под БАНановите дървета?!?
