Голф 4 1.9 TDI 131 к.с. има ли клапа на турбото за регулиране на оборотите
- Цветослав.Георгиев
- Регистриран на: Пет 30 юни 2017 17:30
Здравейте,искам да попитам за голф 4 1.9 TDI 131ks помпа дюза, дали има клапа на турбото за регулиране на оборотите и дали могат да се свалят.
- vlado_tonev
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: Голф 4 1.9 TDI 131 к.с. има ли клапа на турбото за регулиране на оборотите
Здравей.Има клапан за регулиране надува на турбото,но какво точно искаш да постигнеш?
valiosport
- Регистриран на: Нед 20 юни 2010 21:58
- Автомобил: Golf 4 1.9 TDI
- Местоположение: България
Хахахахха, никъде нямаш клапан нито клапа(клапа има на ЕГР) но тя е за меко гасене.
Оборотите се свалят само чрез VCDS, това не ти е бензин да има дросел, тука тръбата от турбото до филтъра е постоянно отворена
- Danny boy
- Регистриран на: Сря 10 яну 2007 18:28
Свалят се с ваг Ком.
Влизаш в енджин,логин,12233,адаптейшън,втори канал,намаляш стойността,тест на нововъведената,сейв.
Ако ти е сложно търсиш колега който има ваг Ком и разбира и действате докато ви хареса.
Не можеш да ги сваляш пд определен минимум,програмата не ти позволява.
- vlado_tonev
Ако става въпрос за оборотите на мотора,може в адaптация направо без log in
Вальо,не се подигравай на момчето,защото ти до преди известно време твърдеше че нямаш модул за управление под акумулатора!
- Водния дух1
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
По-добре иди при някой,който знае какво прави.Съмнява ме да не са му вдигнати оборотите заради вибрации (примерно заради заминаващ си демпф.маховик)
А колко са оборотите в момента ?
И на колко искаш да ги направиш?
valiosport
Мойте са 924 и е перфектно като пуснеш климатика и тръгва без газ
hvp800 написа:А колко са оборотите в момента ?
На 2 хиляди оборота включва.Искам от паленето да си надува турбината.
- vlado_tonev
Тука стана егати разваления телефон
Турбото си се "включва" като запалиш,не се притеснявай.
И по-добре не пипай клапана,а направи един лог и ще видиш дали е настроен правилно.
И по-добре не пипай клапана,а направи един лог и ще видиш дали е настроен правилно.- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Едва ли ще може да направи лог.
Ако искаш да ти надува повече в ниските трябва да сложиш чип.
- vlado_tonev
Най-добре наистина да не се опитваш сам да регулираш клапана.Чипа е решение.
П.П.Здравей,Ванесто
П.П.Здравей,Ванесто
- vanesto
Здравейте колега заварихте ли маховика
Последна промяна от radotom на Нед 02 юли 2017 14:31, променено общо 1 път.
Причина: Здравейте и двамата. Знаете ли колко е прохладно на сянка под БАНановите дървета?!?
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 66 госта
