Колата е голф 5 тди коня мапната и със сменена турбина.
При разтоварване на турбината в ниски обороти (от 2500 до 3000, при високи не чувам), се чува разтоварването на присекулки. На буст метъра също го забелязвам че стрелката се връща на прескачане.
от какво може да е!?
Golf 5, 1.9 ТДИ - турбото разтоварва на присекулки
- lubo007
- Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
- Автомобил: GOLF 5 TDI
- Двигател: BKC
Последна промяна от lubo007 на Пет 20 окт 2017 17:05, променено общо 1 път.
stefanxadjia
- Регистриран на: Нед 03 апр 2011 21:30
- Местоположение: plovdiv
Re: турбото разтоварва на присекулки
провери ли си клапан N75.може да е запушен успех
stefanxadjia
друго което се сещам клапана на геометрията да ти засяда
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
То,на 2500,трябва ли да разтоварва?
- milmar
- Двигател: 1Z and CBDC
Защо не? Дори и на 1800 може да разтоварва, например ако си ускорил с пълна газ до 2000 и рязко пуснеш педала.
- lubo007
- Двигател: BKC
вчера дори се заслушах че го прави най осезателно до 2000 оборота. давам газ, повече отколкото за нормално потегляне, и при рязко връщане със натиснат съединител прави тоя звук: фут-фут-фут-фут-фут... бързо и на присекулки!
Тоя клапан N75 на голф 5 къде се намира? При мен мисля че е със централен клапан който е със няколко вакуума
lubo007 написа: При мен мисля че е със централен клапан който е със няколко вакуума
Така е.
Преди време карах с хибридна турбина и права генерация , без гърнета , но на стоковия си размер. Същото неравномерно разтоварване и оборотния диапазон беше горе-долу същия.
Смених и двете и всичко си дойде на мястото
- lubo007
- Двигател: BKC
hvp800 написа:lubo007 написа: При мен мисля че е със централен клапан който е със няколко вакуума
Така е.
кое смени че не те разбрах
lubo007 написа:кое смени че не те разбрах
И турбото , и генерацията....
- IvayloKM
- Регистриран на: Нед 19 мар 2017 15:13
- Автомобил: GOLF MK4 GOLF MK5
- Двигател: The Best
Re: Golf 5, 1.9 ТДИ - турбото разтоварва на присекулки
Колега може ли да попитам как точно ти е мапната колата и какво точно имаш предвид под сменена турбина?
какво е турбото колко кончета е голфито???
- lubo007
- Двигател: BKC
GTB 1752 VK + дюзи от ARL
205 коня 418 нютона
205 коня 418 нютона
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 96 госта
