Golf 5, 1.9 ТДИ - турбото разтоварва на присекулки
lubo007
Регистриран на: Вто 31 окт 2006 18:56
Автомобил: GOLF 5 TDI
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Чет 19 окт 2017 15:55
Колата е голф 5 тди коня мапната и със сменена турбина.
При разтоварване на турбината в ниски обороти (от 2500 до 3000, при високи не чувам), се чува разтоварването на присекулки. На буст метъра също го забелязвам че стрелката се връща на прескачане.
от какво може да е!?
Последна промяна от lubo007 на Пет 20 окт 2017 17:05, променено общо 1 път.
stefanxadjia
Регистриран на: Нед 03 апр 2011 21:30
Местоположение: plovdiv
Re: турбото разтоварва на присекулки
Мнениеот stefanxadjia » Чет 19 окт 2017 16:01
провери ли си клапан N75.може да е запушен успех
stefanxadjia
Мнениеот stefanxadjia » Чет 19 окт 2017 16:05
друго което се сещам клапана на геометрията да ти засяда
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Чет 19 окт 2017 20:15
То,на 2500,трябва ли да разтоварва?
milmar
Двигател: 1Z and CBDC
Мнениеот milmar » Пет 20 окт 2017 0:41
Защо не? Дори и на 1800 може да разтоварва, например ако си ускорил с пълна газ до 2000 и рязко пуснеш педала.
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 20 окт 2017 7:43
вчера дори се заслушах че го прави най осезателно до 2000 оборота. давам газ, повече отколкото за нормално потегляне, и при рязко връщане със натиснат съединител прави тоя звук: фут-фут-фут-фут-фут... бързо и на присекулки!
Тоя клапан N75 на голф 5 къде се намира? При мен мисля че е със централен клапан който е със няколко вакуума
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 20 окт 2017 7:50
lubo007 написа: При мен мисля че е със централен клапан който е със няколко вакуума
Така е.
Преди време карах с хибридна турбина и права генерация , без гърнета , но на стоковия си размер. Същото неравномерно разтоварване и оборотния диапазон беше горе-долу същия.
Смених и двете и всичко си дойде на мястото :biggrin
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Пет 20 окт 2017 7:51
hvp800 написа:
Така е.
кое смени че не те разбрах
hvp800
Автомобил: VW Bora
Двигател: ASZ
Мнениеот hvp800 » Пет 20 окт 2017 7:55
lubo007 написа:кое смени че не те разбрах
И турбото , и генерацията....
IvayloKM
Регистриран на: Нед 19 мар 2017 15:13
Автомобил: GOLF MK4 GOLF MK5
Двигател: The Best
Re: Golf 5, 1.9 ТДИ - турбото разтоварва на присекулки
Мнениеот IvayloKM » Пон 23 окт 2017 20:29
Колега може ли да попитам как точно ти е мапната колата и какво точно имаш предвид под сменена турбина?
какво е турбото колко кончета е голфито???
lubo007
Двигател: BKC
Мнениеот lubo007 » Вто 24 окт 2017 13:06
GTB 1752 VK + дюзи от ARL
205 коня 418 нютона
Потребители, разглеждащи този форум: artyom и 68 госта
