Голф 4, 1.9тди 110кс, 2001г. - няма мощност
blackseafc
Регистриран на: Нед 15 окт 2017 9:18
Мнениеот blackseafc » Сря 08 ное 2017 14:11
Здравейте,
Мисля, че изчетох доста теми, ако се повтарям с някоя, сори.
Имам от скоро Голф 4, 1.9тди 110кс, 2001г. Вчера смених всички филтри, масло и маркучи-на горивния и вакумните. От някъде взимаше въздух отвреме навреме. Всичко точно, вечерта мръднах извън града и я настъпвах доволно, като се върнах взе да ми забива муцуната и да губи мощност, а днеска направо мине ли 1500 оборота пак все едно взима въздух. Никаква мощност все едно няма турбо. Гледам клапаните и маркучите уж са си свързани. Майсторите нещо мрънкат, чудя се да се връщам ли при тях. Четох за н75 или да почистя турбото мисля, но точно след смяната да започне да го прави. Предложения? От Варна съм.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Голф 4, 1.9тди 110кс, 2001г. - няма мощност
Мнениеот vanesto » Сря 08 ное 2017 14:20
Вижда ли се въздух в прозрачния маркуч? Клапанче имаш ли върху горивния филтър?
blackseafc
Мнениеот blackseafc » Сря 08 ное 2017 14:21
Не се вижда въздух. Има клапан, сложиха го вчера.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 08 ное 2017 14:30
Ами най-вероятно е проблем с турбото или управлението му, може и маркучите да са объркани. При кого ходи?
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Сря 08 ное 2017 14:35
Щом си от варна няма кво да се мъчиш отивай при ифидик и ще ти реши проблема!
blackseafc
Мнениеот blackseafc » Сря 08 ное 2017 14:36
Малък сервиз в циганската. Уж не е сложно маркучи и масло... Един приятел ми препоръча някакво момче под моста. Чудя се да се връщам ли при тези или да му звъня направо. Ако можех навсякъде да пръскам пари, нямаше да карам голф 4 :D
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Сря 08 ное 2017 15:01
Отиди при Ifidik, не се занимавай с глупости, няма да ти вземе кой знае колко.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Сря 08 ное 2017 15:03
И тоя под моста, ако става дума за Мартин ще ти свърши работа.
blackseafc
Мнениеот blackseafc » Сря 08 ное 2017 15:10
Мартин, да. Благодаря.
Zinoto
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Мнениеот Zinoto » Сря 08 ное 2017 21:20
Накарай някой да запали, а ти гледай дали лостчето на турбото ще слезе надолу.
blackseafc
Мнениеот blackseafc » Пет 10 ное 2017 14:02
Турбото излезе. Въобще не зацепваше геометрията и като цяло този, от който я взех е закърпил някакво турбо от помпа дюза за по-малкия двигател и ще трябва да търся турбо по някое време. ТОва го почистиха и тръгна ама засега.
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Пет 10 ное 2017 15:23
Как е вървяла досега?
blackseafc
Мнениеот blackseafc » Съб 11 ное 2017 10:50
Отвреме навреме започваше да тресе на място и да пуши и мислех, че взима въздух. Майстора твърди, че е от механичния клапан на турбото. Беше се счупил/скъсал. Не ги разбирам толкова. И при тези, които каза мисля да отида.
