Здравейте,
Мисля, че изчетох доста теми, ако се повтарям с някоя, сори.
Имам от скоро Голф 4, 1.9тди 110кс, 2001г. Вчера смених всички филтри, масло и маркучи-на горивния и вакумните. От някъде взимаше въздух отвреме навреме. Всичко точно, вечерта мръднах извън града и я настъпвах доволно, като се върнах взе да ми забива муцуната и да губи мощност, а днеска направо мине ли 1500 оборота пак все едно взима въздух. Никаква мощност все едно няма турбо. Гледам клапаните и маркучите уж са си свързани. Майсторите нещо мрънкат, чудя се да се връщам ли при тях. Четох за н75 или да почистя турбото мисля, но точно след смяната да започне да го прави. Предложения? От Варна съм.
Голф 4, 1.9тди 110кс, 2001г. - няма мощност
- vanesto
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Голф 4, 1.9тди 110кс, 2001г. - няма мощност
Вижда ли се въздух в прозрачния маркуч? Клапанче имаш ли върху горивния филтър?
blackseafc
- Регистриран на: Нед 15 окт 2017 9:18
Не се вижда въздух. Има клапан, сложиха го вчера.
- vanesto
Ами най-вероятно е проблем с турбото или управлението му, може и маркучите да са объркани. При кого ходи?
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Щом си от варна няма кво да се мъчиш отивай при ифидик и ще ти реши проблема!
blackseafc
Малък сервиз в циганската. Уж не е сложно маркучи и масло... Един приятел ми препоръча някакво момче под моста. Чудя се да се връщам ли при тези или да му звъня направо. Ако можех навсякъде да пръскам пари, нямаше да карам голф 4 :D
- vanesto
Отиди при Ifidik, не се занимавай с глупости, няма да ти вземе кой знае колко.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
И тоя под моста, ако става дума за Мартин ще ти свърши работа.
blackseafc
Мартин, да. Благодаря.
Zinoto
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 0:20
Накарай някой да запали, а ти гледай дали лостчето на турбото ще слезе надолу.
blackseafc
Турбото излезе. Въобще не зацепваше геометрията и като цяло този, от който я взех е закърпил някакво турбо от помпа дюза за по-малкия двигател и ще трябва да търся турбо по някое време. ТОва го почистиха и тръгна ама засега.
- vanesto
Как е вървяла досега?
blackseafc
Отвреме навреме започваше да тресе на място и да пуши и мислех, че взима въздух. Майстора твърди, че е от механичния клапан на турбото. Беше се счупил/скъсал. Не ги разбирам толкова. И при тези, които каза мисля да отида.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 48 госта
