Пасат 1,9 тди труден старт
- borkata31
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
- Местоположение: sevlievo
Здравейте колеги и помагай те.Става дума за пасат 1.9 ТДИ ПД 116кс. от два три дена когато е около 0 градуса много трудно взех да паля а пък още не е такава студ, изчетох доста теми по този въпрос но нищо не открих по съществено .Проверявах свещи работят,свалях стартер няма нищо разбито нагоряло намазах го,гледах тандем помпата няма течове нищо омазнено ,сложих възвратни клапани на входящата нафта и между филтъра и помпата но няма полза .Като запали един път и дори да я угася през целия ден няма проблем също така гумичките на дюзите съм ги сменял миналата година.Остава да пробвам с откачен темп.датчик дали ще има полза и ако е така какво може да се направи.Ще съм ви много благодарен ако помогнете.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Re: Пасат 1,9 тди труден старт
За акумулатора нищо не каза, и за синхронизацията на валовете.
- borkata31
Акумолатора го мерих преди два дена преди да запаля беше 12.4 v.Синхронизацията на диагностика я гледах лятото беше добре.
- gergeto
- Регистриран на: Нед 10 апр 2011 18:14
- Местоположение: Шумен
Маслото какво е ?
- Karaboev
- Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
- Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
- Двигател: M272
- Местоположение: G.Oriyahovitza
Колега дори и при 5° свещите трябва да подгряват околия 7 секунди, извади шината на подгряващие свещи и с волт метър или пробна лампа сутрин преди да запалиш някой да дава на контакт и наблюдавай колко време подгрява и дали изобщо подгрява
- vanesto
borkata31 написа:Акумолатора го мерих преди два дена преди да запаля беше 12.4 v.
Това нищо не значи. Трябва да мериш сутрин, докато някой върти, за да видиш на колко V пада. Ако пада под 10V, не става. Трябва да е добре зареден.
- Karaboev
- Двигател: M272
Ако акумолатора пада под 10в вече колегата щеше да купил нов. Или го има или го няма ако е прекъснала клетка
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Karaboev написа:Колега дори и при 5° свещите трябва да подгряват околия 7 секунди
При 5 градуса може и да не подгрее изобщо.....най-много секунда-две
- megatronS
- Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
- Автомобил: Space Shuttle
- Местоположение: Враца
Измери компресия на двигателя.
COURAGE
- Регистриран на: Вто 24 яну 2017 12:18
- Автомобил: SEAT Altea
- Двигател: BJB 1_9 TDi 2004-
- Местоположение: гр. София
Трудно пали като на умрял акумулатор, или като на замръзнала нафта!? Щото има разлика и тогава може да се съди за акумулатора. Трябва си силен пусков ток за да върти добре, а а не да вие...
- vanesto
Karaboev написа:Или го има или го няма ако е прекъснала клетка
Това не е вярно, както и онова, което си написал за свещите.
- borkata31
Акумолатора.е на една година малко мудно завърта .За компресията на тези температури не вярвам .Как есента им компресия а зимата я нама.
- borkata31
Може ли софтуерно да се бутнат свещите или горивото.
- nikolay_ss
- Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
- Автомобил: Touareg 7P6
Софтуерно могат да се бутнат свещите да подгряват по-дълго време, но това ти изтощава допълнително акумулатора преди завъртане на стартера.
Може да се бутне и горивото да е повече при запалване, но тези неща не вярвам да ти оправят проблема, а най-много да се влоши.
- Karaboev
- Двигател: M272
vanesto написа:Karaboev написа:Или го има или го няма ако е прекъснала клетка
Ако това за свещите не е вярно, значи не съм монтьор ами транвай. Това че изгасва веднага лампата не значи че спира да подгрява не говори глупости и да объркваш колегата
