Пасат 1,9 тди труден старт
borkata31
Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
Местоположение: sevlievo
Мнениеот borkata31 » Чет 30 ное 2017 13:16
Здравейте колеги и помагай те.Става дума за пасат 1.9 ТДИ ПД 116кс. от два три дена когато е около 0 градуса много трудно взех да паля а пък още не е такава студ, изчетох доста теми по този въпрос но нищо не открих по съществено .Проверявах свещи работят,свалях стартер няма нищо разбито нагоряло намазах го,гледах тандем помпата няма течове нищо омазнено ,сложих възвратни клапани на входящата нафта и между филтъра и помпата но няма полза .Като запали един път и дори да я угася през целия ден няма проблем също така гумичките на дюзите съм ги сменял миналата година.Остава да пробвам с откачен темп.датчик дали ще има полза и ако е така какво може да се направи.Ще съм ви много благодарен ако помогнете.
vanesto
Автомобил: Octavia 3 FL
Двигател: DGTE 2018
Местоположение: Varna
Re: Пасат 1,9 тди труден старт
Мнениеот vanesto » Чет 30 ное 2017 13:33
За акумулатора нищо не каза, и за синхронизацията на валовете.
borkata31
Мнениеот borkata31 » Чет 30 ное 2017 16:11
Акумолатора го мерих преди два дена преди да запаля беше 12.4 v.Синхронизацията на диагностика я гледах лятото беше добре.
gergeto
Мнениеот gergeto » Чет 30 ное 2017 16:21
Маслото какво е ?
Karaboev
Регистриран на: Нед 28 авг 2011 9:47
Автомобил: Mercedes s350L Diplomatic
Двигател: M272
Местоположение: G.Oriyahovitza
Мнениеот Karaboev » Чет 30 ное 2017 16:58
Колега дори и при 5° свещите трябва да подгряват околия 7 секунди, извади шината на подгряващие свещи и с волт метър или пробна лампа сутрин преди да запалиш някой да дава на контакт и наблюдавай колко време подгрява и дали изобщо подгрява
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 30 ное 2017 17:01
borkata31 написа:Акумолатора го мерих преди два дена преди да запаля беше 12.4 v.
Това нищо не значи. Трябва да мериш сутрин, докато някой върти, за да видиш на колко V пада. Ако пада под 10V, не става. Трябва да е добре зареден.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Чет 30 ное 2017 17:06
Ако акумолатора пада под 10в вече колегата щеше да купил нов. Или го има или го няма ако е прекъснала клетка
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Чет 30 ное 2017 17:06
Karaboev написа:Колега дори и при 5° свещите трябва да подгряват околия 7 секунди
При 5 градуса може и да не подгрее изобщо.....най-много секунда-две icon_idea
megatronS
Регистриран на: Съб 14 юни 2014 9:08
Автомобил: Space Shuttle
Мнениеот megatronS » Чет 30 ное 2017 17:11
Измери компресия на двигателя.
COURAGE
Регистриран на: Вто 24 яну 2017 12:18
Автомобил: SEAT Altea
Двигател: BJB 1_9 TDi 2004-
Местоположение: гр. София
Мнениеот COURAGE » Чет 30 ное 2017 17:18
Трудно пали като на умрял акумулатор, или като на замръзнала нафта!? Щото има разлика и тогава може да се съди за акумулатора. Трябва си силен пусков ток за да върти добре, а а не да вие...
vanesto
Двигател: DGTE 2018
Мнениеот vanesto » Чет 30 ное 2017 17:33
Karaboev написа:Или го има или го няма ако е прекъснала клетка
Това не е вярно, както и онова, което си написал за свещите.
borkata31
Мнениеот borkata31 » Чет 30 ное 2017 18:21
Акумолатора.е на една година малко мудно завърта .За компресията на тези температури не вярвам .Как есента им компресия а зимата я нама.
borkata31
Мнениеот borkata31 » Чет 30 ное 2017 18:23
Може ли софтуерно да се бутнат свещите или горивото.
nikolay_ss
Регистриран на: Чет 02 яну 2014 7:02
Автомобил: Touareg 7P6
Мнениеот nikolay_ss » Чет 30 ное 2017 18:31
Софтуерно могат да се бутнат свещите да подгряват по-дълго време, но това ти изтощава допълнително акумулатора преди завъртане на стартера.
Може да се бутне и горивото да е повече при запалване, но тези неща не вярвам да ти оправят проблема, а най-много да се влоши.
Karaboev
Двигател: M272
Мнениеот Karaboev » Чет 30 ное 2017 18:39
vanesto написа:
Ако това за свещите не е вярно, значи не съм монтьор ами транвай. Това че изгасва веднага лампата не значи че спира да подгрява не говори глупости и да объркваш колегата
