пасат 1.9 tdi 110 коня 97 год.-проблем с запалването
при минусови температури запалва много трудно.На елком излиза регулиране количеството на нагнетателната помпа.Дизелджията казва,че няма проблем с това. Мерат свещите и казват ,че са добре .При подаване на контакт не подава 12 v на свещите като се махне буксата на термо датчика синия се подават .Смених го и пак пали трудно . Някакви предложения или някои майстор ,които разбира около Пловдив и Пазарджик.
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Re: пасат 1.9 tdi 110 коня 97 год.-проблем с запалването
Закачи я на VCDS и прочетете пак грешката
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Въздух в горивото има ли?
xxx_man
- Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
- Автомобил: GOLF IV
- Двигател: AHF
Провери си всяка лула как контактува с главата на свеща! Ако е хлабава и излиза лесно смятай че към тази свещ не отива нищо и не загрява! Много ми е интересно как мериха твойте майстори и решиха че не отива ток до свещите?
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
Може и центровка да е.Не се знае докато не се закачи на Вага,а сжещите ей така са ги мерили.
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Свещите се гледат,като се изкарат и всяка една ''на ачика ''.На предната ми кола уж бяха здрави,ама се ослушваше като запали-на 2 цилиндъра. Като ги изкарахме 2те грееха горе до резбата-а не където трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], hristian37 и 66 госта
