пасат 1.9 tdi 110 коня 97 год.-проблем с запалването
viejo
Регистриран на: Нед 17 дек 2017 22:33
Мнениеот viejo » Нед 17 дек 2017 22:47
при минусови температури запалва много трудно.На елком излиза регулиране количеството на нагнетателната помпа.Дизелджията казва,че няма проблем с това. Мерат свещите и казват ,че са добре .При подаване на контакт не подава 12 v на свещите като се махне буксата на термо датчика синия се подават .Смених го и пак пали трудно . Някакви предложения или някои майстор ,които разбира около Пловдив и Пазарджик.
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Re: пасат 1.9 tdi 110 коня 97 год.-проблем с запалването
Мнениеот vlado_tonev » Нед 17 дек 2017 22:49
Закачи я на VCDS и прочетете пак грешката
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Нед 17 дек 2017 22:51
Въздух в горивото има ли?
xxx_man
Регистриран на: Пет 29 ное 2013 10:38
Автомобил: GOLF IV
Двигател: AHF
Мнениеот xxx_man » Пон 18 дек 2017 8:24
Провери си всяка лула как контактува с главата на свеща! Ако е хлабава и излиза лесно смятай че към тази свещ не отива нищо и не загрява! Много ми е интересно как мериха твойте майстори и решиха че не отива ток до свещите?
okti_1
Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
Местоположение: Асеновград
Мнениеот okti_1 » Пон 18 дек 2017 18:23
Може и центровка да е.Не се знае докато не се закачи на Вага,а сжещите ей така са ги мерили.
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пон 18 дек 2017 18:41
Свещите се гледат,като се изкарат и всяка една ''на ачика ''.На предната ми кола уж бяха здрави,ама се ослушваше като запали-на 2 цилиндъра. Като ги изкарахме 2те грееха горе до резбата-а не където трябва.
Потребители, разглеждащи този форум: jagler и 71 госта
