Passat B5 AFN, 98 г. - Постоянно тракане в двигателя
tedoto
- Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
- Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
- Двигател: AFN 1998
Здравейте. Имам доста отчетливо и постоянно тракане (чукане) в двигателя. Смених 8-те повдигача и маслото + филтъра, покарах малко, но разлика почти няма...
Последна промяна от tedoto на Сря 07 мар 2018 18:58, променено общо 2 пъти.
- goppa
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 19:25
- Автомобил: Seat Alhambra
- Двигател: CFFB
Re: Passat B5 AFN, 98 г. - Постоянно тракане в двигателя
Виж перото на стержена на маслената помпа!
Като извадиш вакуумната помпа от блока се вижда ясно.
tedoto
Днес ще го погледна, но възможно ли е причината да е във разпределителния вал или клапан... По принцип нямам проблем с палене и мощност
mshbul
- Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
равномерно ли е тракането или леко променя ритъм?
tedoto
Ами по-скоро е равномерно. Съответно с увеличаване на оборотите и тракането също се забързва.
- goppa
- Двигател: CFFB
Свали вакуумпомпата. Жлеба в самата помпа трябва да изглежда така:
А перото на маслената помпа така:
Ако изглеждат така:
И така:
То чукането ти е от тях.
Ако изглеждат така:
И така:
- samo ra4na na zavoite
- Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Здписвам се, интересно ми е какво ще излезе. Goppa ти си малък гений, за това с вакуум помпата не се бях сетил.
tedoto
goppa, много полезен съвет, колега! Това е първото което ще погледна, но най-вероятно вдругиден ще имам възможност. Ще кача и снимки.
- samo_pechka
Качвам едно мое старо мнение за тракането :)
samo_pechka написа:Над 1200 об. има ли го тракането на място, ако изчезва ...имам две предположения .
Ако е с клима, включи за момент климатика и слушай пак , изчезне ли, проблем с шайбата на компресора . Тук при нарастване на оборотите просто се усилва честотата , но не изчезва тракането.
Другото е износване на перото на маслената помпа , там където задвижва вакуум помпата, шлица се е "отворил" . Но при обороти над 1200 (някъде там ) тр. да изчезне този шум !
- vlado_tonev
- Регистриран на: Нед 18 ное 2007 1:54
- Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
- Двигател: ALH 2000
Като сменявахте повдигачите,огледахте ли вала?!Дюзите стендовани ли са скоро?
- samo_pechka
Ако е износен ангр.вал не трака, просто не върви колата .
Дюзите ( стари ) няма файда от стендоване и последващо настройване, много трудно се докарват ( особено под 20 бара ако са спаднали ) . Ако е опитвал някой , да сподели.
Може само да се види как разпръскват .
tedoto
Съжалявам, че пиша чак сега, но нещата се проточиха повече от необходимото поради ред причини....
Погледнах вакуум помпата (извинявам се, щях да правя снимки, но просто съвсем изключих... Така или иначе проблем в нея няма, водих се и по примерните снимки които колегата goppa малко по-горе е качил - нещата там са ок. Смених и разпр. вал, заедно със зъбното му колело, резултата е нулев, чукането си остава все така отчетливо и постоянно...
Искам да вметна че проблема се появи, след като я бях настъпал на магистралата ( може би съм карал така не повече от 10 км), при което забелязах появата на това чукане след като бях вече пред нас...
mshbul
Чукането равномерно ли е?
Да не е от помпата, да се е вдигнал аванса?
- Водния дух1
- Регистриран на: Вто 21 май 2013 21:17
- Автомобил: Golf 3 variant
- Двигател: 1Z
- Местоположение: Русе
Бутален болт?
- samo_pechka
И за какво си сменял ангр.вал? Въобще не е трябвало. Оттам няма как да трака. Дори съм го споменал .
Всъщност прочете ли най-горе моето мнение? Ако го беше прочел щеше да си спестиш поне да гледаш дали е от перото на маслената помпа. И пробва ли да си пуснеш климатика за момент и да слушаш пак?
П.п. бутален болт е рядкост да изтропа, случва се разбира се, ако е оттам съмнението , се охлабва за момент гайката на дюзата на съответния цилиндър . Ако утихне- ясно . Подобно е положението и ако има проблем с биелен лагер ( долу на КВ ) , но там утихването е по-слабо , чува се пак , особено топла ( поне в двата случая в моя живот досега , аз не съм и майстор де ) . Там си тропа мъжката м/у другото и е по-чест случай за разлика от бутален болт, ако се кара така може да минеш и месец, може и утре да фръкне биелата през блока.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 91 госта
