Passat B5 AFN, 98 г. - Постоянно тракане в двигателя
tedoto
Регистриран на: Пет 25 окт 2013 22:59
Автомобил: VW Passat B5 1.9 TDI Syncro
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Нед 04 мар 2018 21:41
Здравейте. Имам доста отчетливо и постоянно тракане (чукане) в двигателя. Смених 8-те повдигача и маслото + филтъра, покарах малко, но разлика почти няма...
Последна промяна от tedoto на Сря 07 мар 2018 18:58, променено общо 2 пъти.
goppa
Автомобил: Seat Alhambra
Двигател: CFFB
Re: Passat B5 AFN, 98 г. - Постоянно тракане в двигателя
Мнениеот goppa » Нед 04 мар 2018 22:32
Виж перото на стержена на маслената помпа!
Като извадиш вакуумната помпа от блока се вижда ясно.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пон 05 мар 2018 13:19
Днес ще го погледна, но възможно ли е причината да е във разпределителния вал или клапан... По принцип нямам проблем с палене и мощност
mshbul
Регистриран на: Сря 01 окт 2008 21:56
Мнениеот mshbul » Пон 05 мар 2018 20:06
равномерно ли е тракането или леко променя ритъм?
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пон 05 мар 2018 20:21
Ами по-скоро е равномерно. Съответно с увеличаване на оборотите и тракането също се забързва.
goppa
Двигател: CFFB
Мнениеот goppa » Пон 05 мар 2018 20:35
Свали вакуумпомпата. Жлеба в самата помпа трябва да изглежда така:
А перото на маслената помпа така:
Ако изглеждат така:
И така:
То чукането ти е от тях. :th_up
samo ra4na na zavoite
Регистриран на: Нед 27 яну 2008 22:07
Мнениеот samo ra4na na zavoite » Сря 07 мар 2018 10:36
Здписвам се, интересно ми е какво ще излезе. Goppa ти си малък гений, за това с вакуум помпата не се бях сетил.
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Сря 07 мар 2018 18:49
goppa, много полезен съвет, колега! Това е първото което ще погледна, но най-вероятно вдругиден ще имам възможност. Ще кача и снимки. :beer
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 мар 2018 19:20
Качвам едно мое старо мнение за тракането :)
samo_pechka написа:Над 1200 об. има ли го тракането на място, ако изчезва ...имам две предположения .
Ако е с клима, включи за момент климатика и слушай пак , изчезне ли, проблем с шайбата на компресора . Тук при нарастване на оборотите просто се усилва честотата , но не изчезва тракането.
Другото е износване на перото на маслената помпа , там където задвижва вакуум помпата, шлица се е "отворил" . Но при обороти над 1200 (някъде там ) тр. да изчезне този шум !
vlado_tonev
Автомобил: GOLF MK4 1.9TDI
Двигател: ALH 2000
Мнениеот vlado_tonev » Сря 07 мар 2018 19:23
Като сменявахте повдигачите,огледахте ли вала?!Дюзите стендовани ли са скоро?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Сря 07 мар 2018 19:46
Ако е износен ангр.вал не трака, просто не върви колата .
Дюзите ( стари ) няма файда от стендоване и последващо настройване, много трудно се докарват ( особено под 20 бара ако са спаднали ) . Ако е опитвал някой , да сподели.
Може само да се види как разпръскват .
tedoto
Двигател: AFN 1998
Мнениеот tedoto » Пет 06 апр 2018 7:05
Съжалявам, че пиша чак сега, но нещата се проточиха повече от необходимото поради ред причини....
Погледнах вакуум помпата (извинявам се, щях да правя снимки, но просто съвсем изключих... Така или иначе проблем в нея няма, водих се и по примерните снимки които колегата goppa малко по-горе е качил - нещата там са ок. Смених и разпр. вал, заедно със зъбното му колело, резултата е нулев, чукането си остава все така отчетливо и постоянно...
Искам да вметна че проблема се появи, след като я бях настъпал на магистралата ( може би съм карал така не повече от 10 км), при което забелязах появата на това чукане след като бях вече пред нас...
mshbul
Мнениеот mshbul » Пет 06 апр 2018 20:26
Чукането равномерно ли е?
Да не е от помпата, да се е вдигнал аванса?
Водния дух1
Автомобил: Golf 3 variant
Двигател: 1Z
Мнениеот Водния дух1 » Пет 06 апр 2018 20:56
Бутален болт?
samo_pechka
Мнениеот samo_pechka » Съб 07 апр 2018 18:04
И за какво си сменял ангр.вал? Въобще не е трябвало. Оттам няма как да трака. Дори съм го споменал .
Всъщност прочете ли най-горе моето мнение? Ако го беше прочел щеше да си спестиш поне да гледаш дали е от перото на маслената помпа. И пробва ли да си пуснеш климатика за момент и да слушаш пак?
П.п. бутален болт е рядкост да изтропа, случва се разбира се, ако е оттам съмнението , се охлабва за момент гайката на дюзата на съответния цилиндър . Ако утихне- ясно . Подобно е положението и ако има проблем с биелен лагер ( долу на КВ ) , но там утихването е по-слабо , чува се пак , особено топла ( поне в двата случая в моя живот досега , аз не съм и майстор де ) . Там си тропа мъжката м/у другото и е по-чест случай за разлика от бутален болт, ако се кара така може да минеш и месец, може и утре да фръкне биелата през блока.
Потребители, разглеждащи този форум: w_smith и 60 госта
