Здравейте колеги имам 2 проблема с моята А3-ка!Двигатела е 1.9 110кс афн
Проблем 1:Когато намалям(не винаги) колата притриса дори понякога гасне ! Няма значение дали е студена или топла !
Проблем 2:Когато карам на магистралата със 110-120км колата забива и влиза в авариен режим ! Гася паля и се оправя,след няколко минути пак го прави закачих я на диагностика (delphi) и излизат 2 грешки !
17969-уред за настройка на количеството;контролно отклонение
-постоянно
17958-усиленото налягане;контролно отклонение
-прекъсва
Проблеми Ауди а3 1.9
- Pichaga
- Антиспамър №1
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 16:57
- Автомобил: Opel Zafira B
- Двигател: Z19DT
Re: Проблеми Ауди а3 1.9
оправи заглавието по шаблон
- okti_1
- Регистриран на: Вто 04 сеп 2012 21:08
- Местоположение: Асеновград
17969-Eл.блок на ГНП-то е започистване
17958-Проблем с турбуна.Турбината не ти разтоварва.Виж клапан Н75.Може за проба да размениш Н75 с Н18.
okti_1 написа:17969-Eл.блок на ГНП-то е започистване
Как да разбера дали със сигурност е от там проблема и каква е образно казано цената за ремонта в гр.Варна или района
- okti_1
Така сочът грешките ти.
Относно точната диагноза и финансовата страна в този район тирси Инфинити.Той е човека.
- vanesto
- Регистриран на: Пон 23 фев 2009 16:14
- Автомобил: Octavia 3 FL
- Двигател: DGTE 2018
- Местоположение: Varna
Ifidik, може би. В двора на бившия завод за безалкохолни се намира, до кръговото под Метро. За цена не мога да ти кажа, зависи какво ще излезе. Провери също и за теч на помпата ти, защото тогава цифрата става друга.
- Traytor
- Регистриран на: Пон 24 авг 2009 3:09
- Автомобил: Passat B8
- Двигател: DSRB
Може да е мап сензор, може да е н75, може да е и зацапана геометрия. Отиди при ифидик, ще се открие бързо проблема.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Pichaga написа:оправи заглавието по шаблон
Потребители, разглеждащи този форум: Angel_ и 63 госта
